RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 0
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 1
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 2
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 3
Demuestra la potencia de tus gráficos
• Compatible con PCIe 5.0
• PCB ultrarresistente
• Blindaje de alta resistencia
• Conexiones de pines chapados en oro
• Carcasa protectora de ABS
• Fundas para cables ultraflexibles
Exhibe Tu Potencia Gráfica
El cable riser Cooler Master PCIe 5.0 x16 – 200mm está diseñado para ofrecer una transmisión de datos superior, la máxima flexibilidad y una durabilidad duradera. Los materiales plásticos de alta calidad mejoran la resistencia y la flexibilidad del cable, garantizando una instalación sencilla incluso en las ranuras PCIe más estrechas. ​
El blindaje resistente protege contra las interferencias electromagnéticas, preservando la integridad y la estabilidad de la señal. Al mismo tiempo, la PCB con revestimiento multicapa ofrece una flexibilidad de cable líder en el sector, resistencia a la humedad y un rendimiento fiable bajo cargas térmicas elevadas.​
El cable riser Gen 5.0 ofrece el doble de ancho de banda que PCIe 4.0 y proporciona una tasa de transferencia máxima de más de 128Gb/s (bidireccional). Sigue siendo totalmente retrocompatible y admite la tasa de bits de 32GT/s de los dispositivos PCIe 5.0.
El PCB con revestimiento multicapa ofrece la mejor flexibilidad de cables de su categoría, resistencia a la humedad y un rendimiento fiable bajo altas cargas térmicas.
Blindaje resistente
Los cables de cobre 30 AWG con blindaje EMI garantizan un retardo de señal mínimo y un funcionamiento estable y sin interferencias.
Conexiones de pines chapadas en oro
Los pines PCI chapados en oro están diseñados para una fuerza de retención de 400 g por cada par de contactos, lo que garantiza la máxima vida útil y durabilidad.
La carcasa de ABS resistente a los rayos UV protege los puntos de conexión de los cables frente a un manejo brusco.
Las mangas para cables de TPE ofrecen la máxima flexibilidad y durabilidad, ideales para los trabajos de organización de cables más ajustados.​
Especificaciones
  • Nombre del producto RISER CABLE PCIE 5.0 X16 -200MM
  • Color(es) Black / White
  • Número de modelo Black: MCA-U000C-KPCI50-200
  • Número de modelo White: MCA-U000C-WPCI50-200
  • Materiales de los componentes Black: PCBA, tinned copper wire 30 AWG
  • Materiales de los componentes White: PCBA, silver plated copper wire 30 AWG
  • Materiales aislantes FEP (Cable), PA10T + 35%GF (Connector)
  • Otros materiales ABS, Nickel, Gold, PP, Brass
  • Compatibilidad PCIe 5.0 and older
  • Número de certificación CE BKC25093934JC
  • Conectores PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Longitud del cable 200mm (7.9in)
  • Voltaje / Corriente de funcionamiento DC 12V / 3.3V/3.3Vaux A,75W(Max)
  • Números UL de PCB / cables E467745 / E527405
  • Temperatura de funcionamiento -20° to +80° Celsius
  • Peso neto 112 g
  • Peso bruto 163 g
  • Garantía 1 year
Descargas
