QUBE 540 image number 0
QUBE 540 image number 1
QUBE 540 image number 2
QUBE 540 image number 3
QUBE 540 image number 4
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
Caja compacta, creatividad ilimitada
QUBE 540
Diseñado para creadores, gamers y montadores DIY.
Perfecta para apartamentos pequeños, habitaciones de estudiantes y creadores en movimiento, la QUBE 540 se adapta tanto a tu vida como a tu PC.
Compacto pero potente
Tamaño reducido, gran rendimiento. La QUBE 540 admite GPU de hasta 415 mm, sistemas de refrigeración líquida de 360 mm y componentes de gama alta.
Diseño de orientación flexible
Vertical u horizontal, el QUBE 540 se adapta a tu espacio y a tu estilo. Encaja a la perfección dondequiera que lo coloques.
Crea tu propio diseño
Un interior modular diseñado para una creatividad sin límites, desde sistemas de refrigeración líquida hasta estaciones de trabajo compactas. Personalízalo a tu manera.
Panel de E/S reposicionable y asas móviles
Monta el panel de E/S y las asas en la parte superior, inferior, izquierda o derecha para mantener los puertos y agarres donde los necesitas.
Diseño modular versátil
Una sola caja, posibilidades infinitas. Redefine tu montaje en cualquier momento con componentes intercambiables y diseños flexibles.
Compatible con GPU vertical
Admite la instalación vertical de la GPU para resaltar una tarjeta gráfica premium y la estética.
Cooler Master: FreeForm Playground
Nos asociamos con Printables para desafiar a los makers de todo el mundo. ¡Toma nuestro hardware modular y crea tu propio Qube 540!
Especificaciones
  • Nombre del producto QUBE 540
  • Número de modelo Stardust Iron: Q540-MGNN-S00
  • Número de modelo Moonstone: Q540-LGNN-S00
  • Color(es) Stardust Iron / Moonstone
  • Materiales - Exterior Steel
  • Material - Panel lateral (derecho) Steel
  • Material - Panel lateral (izquierdo) TG
  • Dimensiones (L x An x Al) Incl. Protrusions: 438.5 x 225 x 492.1 mm
  • Dimensiones (L x An x Al) Excl. Protrusions: 425 x 225 x 425 mm
  • Volumen (sin salientes) 40.64 L
  • Volumen (con panel, salientes y pies) 48.55 L
  • Placas base compatibles ITX / M-ATX / ATX / *E-ATX (*Up to 280 mm)
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías para unidades - ODD de 5,25" N/A
  • Bahías de unidad - HDD de 3.5" 1 (Shared 3.5" and 2.5" mounting on PSU bracket)
  • Bahías de unidad - SSD 2,5" 2 (Max. 5)
  • Panel I/O - Puertos USB 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C
  • Panel I/O - Entrada / salida de audio 1 x 3.5 Mic / Audio Combo Jack
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 3 x 120 mm (w/o I/O panel) / 2 x 140 mm
  • Soporte de ventiladores - Superior 3 x 120 mm (w/o I/O panel) / 2 x 140 mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Ventilador(es) preinstalado(s) - Frontal N/A
  • Ventilador(es) preinstalado(s) - Superior N/A
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm Black Fan
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 140 / 280 / 360 mm (w/o I/O panel)
  • Compatibilidad de radiador - Superior 140 / 280 / 360 mm (w/o I/O panel)
  • Compatibilidad con radiador - Posterior 120 mm
  • Compatibilidad con radiador - Inferior 140 / 280 / 360mm (w/o I/O panel)
  • Espacio libre - Disipador de CPU 172 mm
  • Espacio disponible - Fuente de alimentación 200 mm
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 415 mm (w/o Front Fan)
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 27 mm
  • Filtros de polvo Top / Bottom / Front
  • Soporte para fuente de alimentación ATX / SFX
  • Garantía 2 years
  • Nota -
  • Serie QUBE Series
  • Tamaño Mid Tower
Descargas
