QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 0
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 1
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 2
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 3
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 4
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 5
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 6
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 7
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 8
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 9
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 10
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 11
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 12
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 13
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 14
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 15
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 16
QUBE 500 Edición Macaron Flatpack image number 17
CRÉALO A TU MANERA
Montaje flatpack
Diseño totalmente modular
Soporte vertical para GPU integrado
Especificaciones completas, cuerpo compacto
Altamente personalizable
Múltiples paneles de colores macaron
Ecosistema de accesorios
Comprar ahora
Créalo a tu manera
Montaje flatpack, Diseño totalmente modular, Soporte vertical para GPU integrado, Especificaciones de tamaño completo en un cuerpo compacto, Altamente personalizable, Múltiples paneles de colores macaron, Ecosistema de accesorios.
Créalo a tu manera
Créalo a tu manera
Totalmente modular
Cuenta con paneles modulares que simplifican y agilizan el proceso habitual de preparación de la caja. Cada panel se puede extraer por separado para facilitar el mantenimiento.
Montaje flatpack
Además de los evidentes beneficios ecológicos, creemos que el embalaje plano ofrecerá una experiencia de montaje divertida y satisfactoria. Bienvenido al futuro del PC DIY.
Paneles laterales intercambiables
El diseño simétrico te permite intercambiar el panel de acero y el panel de vidrio entre sí para una configuración no transparente.
Un nivel de personalización sin precedentes permite una expresión creativa total.
Edición Macaron multicolor
Dale tu color
Exprésate al máximo con la edición multicolor Macaron. Incluye dos juegos de paneles adicionales, un asa extra y dos ganchos para accesorios. Combina los paneles modulares a tu gusto para crear una caja verdaderamente tuya.
Soporte para radiador lateral
Flujo de aire adicional
El soporte lateral para radiador tiene dos posiciones, lo que te permite instalar un radiador de 280mm o proporcionar a tu GPU un flujo de aire adicional.
Soporte para GPU
Vertical integrado
Monta tu GPU verticalmente con el soporte incluido. Incluso puedes ajustar la distancia respecto al panel lateral para mantener un buen flujo de aire.
Accesorios
El Qube 500 incluye un ecosistema vivo de accesorios. Se incluyen un organizador de cables Gem mini y un gancho para accesorios, y hemos preparado algunos archivos imprimibles en 3D para que crees tus propios accesorios.
Especificaciones
  • Número de modelo Q500-DGNN-S00
  • Color exterior 3x set: Mint, Pink, Cream
  • Materiales - Exterior Steel, Plastic, TG
  • Materiales - Panel lateral izquierdo Grey TG + Steel
  • Dimensiones (L x An x Al) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensiones (L x An x Al) 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • Volumen 33.44L (excl. Protrusions)
  • Compatibilidad con placa base ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías de unidad de 3.5" Max. 4x 3.5" HDD
  • Bahías para unidades de 2.5" Max. 3x 2.5" SSD
  • Panel de E/S - Puertos USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Panel I/O - Entrada / Salida de audio 1x 3.5mm Combo
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm (1800 RPM) SF ARGB White PWM
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 2x 120/140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasera 1x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 2x 120/140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Lado izquierdo 2x 120/140mm
  • Compatibilidad de radiador - Frontal 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • Compatibilidad de radiador - Trasero 120mm
  • Soporte para radiador - Inferior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Compatibilidad con radiador - Lado izquierdo 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • Espacio disponible - PSU 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space)
  • Espacio disponible - PSU 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • Espacio disponible - GPU 365mm
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 29-32mm
  • Asa Mint x 1, Grey x 1
  • Gem Mini Grey x 1
  • Gancho para accesorios x 2
  • Filtros antipolvo Front, Top, Bottom, Right side
  • Compatibilidad con la fuente de alimentación SFX / SFX-L / ATX
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Mid Tower
  • Serie QUBE Series
  • Compatibilidad con placas base de conectores traseros No
  • Nota -
Descargas
