NR200P V3 image number 0
NR200P V3 image number 1
NR200P V3 image number 2
NR200P V3 image number 3
NR200P V3 image number 4
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
Potencia compacta, diseño refinado
NR200P V3
El NR200P V3 está diseñado para creadores, jugadores y entusiastas del bricolaje de PC que exigen rendimiento y estilo. Optimizado para las últimas GPU NVIDIA serie 50, ofrece un flujo de aire mejorado, compatibilidad con PCIe Gen5 y materiales premium en un elegante formato ITX.
Ya sea que busques altas tasas de fotogramas o una estética limpia, el NR200P V3 ofrece una refrigeración potente y opciones de personalización infinitas, listo para tu build de próxima generación.
Refrigeración de nuevo nivel, diseñada para el rendimiento
La compatibilidad con refrigeraciones líquidas AIO de 240mm y 280mm ofrece un potente rendimiento térmico para gestionar con facilidad los componentes de gama alta.
Con un diseño de flujo de aire optimizado, tu sistema se mantiene fresco y estable, incluso bajo cargas intensas.
Compatibilidad seria con la GPU, preparada para el futuro
Incluye un cable riser PCIe 5.0 y admite la instalación vertical de la GPU de hasta 361,5mm de longitud y 160mm de altura.
Un soporte integrado garantiza una estabilidad sólida como una roca, incluso para las tarjetas gráficas más grandes de la actualidad.
Flujo de aire optimizado con paneles de malla extraíbles
Los amplios paneles laterales de malla mejoran el flujo de aire y ayudan a reducir el polvo.
Cambia fácilmente entre la máxima refrigeración o un elegante aspecto cerrado: tu build, tu estilo.
Instalación sin herramientas y sin complicaciones
Los paneles laterales de aluminio mecanizado por CNC con cierre magnético ofrecen un acceso sin herramientas y sin complicaciones.
Disfruta de mejoras y mantenimiento sin esfuerzo, conservando una estética limpia y minimalista.
Compatibilidad con tarjetas gráficas de nueva generación
Incluye un cable riser PCIe 5.0 para garantizar una conectividad de GPU estable y de alta velocidad. Preparado para las exigencias de ancho de banda de las tarjetas gráficas de próxima generación, a la vez que permite una instalación vertical y limpia de la GPU.
E/S frontal ultrarrápida – USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Equipado con el último USB 3.2 Gen 2x2 Type-C para velocidades vertiginosas de 20Gbps.
Perfecto para creadores, gamers y cualquiera que exija un rendimiento de alta velocidad.
Especificaciones
  • Nombre del producto NR200P V3
  • Número de modelo NR200PV3-KWNN-S00
  • Color exterior Black
  • Materiales - Exterior Aluminum, SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Material - Panel lateral Aluminum, Steel
  • Compatibilidad con la placa base Mini-ITX
  • Bahías de unidad - ODD 5.25" N/A
  • Bahías de unidad - HDD de 3,5" 1 (Max. 2)
  • Bahías de unidad - SSD de 2,5" 1 (Max. 2)
  • Panel de E/S - Color del LED de encendido White
  • Panel de E/S - Color del LED de HDD N/A
  • Panel I/O - Puertos USB 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen2 x 2 Type-C
  • Puerto I/O - Audio - Conector para auriculares de 3.5mm (Audio+Mic) 1
  • Espacio libre - Disipador de CPU 70 mm
  • Espacio - PSU SFX, SFX-L
  • Espacio libre - Tarjeta gráfica L: 361.5 mm (incl. power connector) H: 160 mm (incl. power connector) W: 78.5 mm (3.8 slots)
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal N/A
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Parte trasera N/A
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 1 x 120mm (W/O 3.5”HDD at the bottom)
  • Compatibilidad de ventiladores - Lado izquierdo N/A
  • Compatibilidad con radiador - Frontal N/A
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Compatibilidad con radiador - Parte trasera N/A
  • Compatibilidad con radiador - Inferior N/A
  • Compatibilidad con radiador - Lado izquierdo N/A
  • Accesorios incluidos PCIe 5.0 x16 riser cable x1
  • Accesorios incluidos GPU holder
  • Volumen (incl. protuberancias) 18.62 L
  • Dimensiones (L x An x Al) 378.2 x 185 x 292 mm(Incl. Protrusions), 367.2 x 185 x 274 mm(Excl. Protrusions)
  • Garantía 2 years
  • Serie MasterBox Series
  • Tamaño Mini ITX
