NR200P MAX V2 image number 0
NR200P MAX V2 image number 1
NR200P MAX V2 image number 2
NR200P MAX V2 image number 3
NR200P MAX V2
NR200P MAX V2
NR200P MAX V2
NR200P MAX V2
Consigue el Premium ITX sin esfuerzo
NR200P MAX V2
  • Compatibilidad completa con las últimas GPU
  • Aumenta la ventilación con el nuevo panel lateral
  • Fuente de alimentación ATX 3.0 preinstalada con cable 12VHPWR
  • Cuenta con un puerto USB Type-C
OPTIMIZA TU EXPERIENCIA DE MONTAJE
Capacidad
COMPATIBILIDAD MEJORADA PARA SISTEMAS ITX DE GAMA ALTA
El NR200P MAX V2 amplía la compatibilidad con tarjetas gráficas hasta 356,7mm e incluye un soporte para GPU y un cable de alimentación 12VHPWR para las GPU más recientes. Combinado con soluciones de refrigeración y suministro de energía hechas a medida, el NR200P MAX V2 satisface por completo las demandas de los usuarios de un sistema ITX de gama alta con un paquete 'listo para usar'
PANEL PARA GPU DE INSTALACIÓN RÁPIDA PATENTADO
PANEL LATERAL IZQUIERDO DE ACERO CON PATRÓN 'NCORE' Y OPCIONES DE VIDRIO TEMPLADO VENTILADO
El NR200P MAX V2 está equipado con un panel lateral de acero con 'patrón Ncore'. Esta mejora ayuda al sistema a aumentar la ventilación, garantizando que las configuraciones más exigentes en consumo se mantengan frescas y funcionen de forma más eficiente. Además, el panel de vidrio templado edge-to-edge aporta una estética premium.
REFRIGERACIÓN PREMIUM A MEDIDA Y SUMINISTRO DE ENERGÍA COMPATIBLE CON ATX 3.0
Los sistemas de nueva generación son cada vez más exigentes en cuanto a consumo energético y, para alimentarlo todo, el NR200P MAX V2 incorpora una PSU ATX 3.0 de 850W con certificación Gold y cables texturizados de longitud personalizada, diseñados específicamente para cubrir todas las necesidades de rendimiento.
Un radiador de 280mm, dos ventiladores SickleFlow PWM de 140mm preinstalados y el aclamado bloque de bomba/CPU de tercera generación de Cooler Master proporcionan una refrigeración fiable para la CPU. Los sockets AMD hasta AM4 y AM5 y los sockets Intel hasta LGA1700 son totalmente compatibles.
COMPATIBILIDAD CON GPU DE TRIPLE RANURA
El NR200P MAX V2 admite GPU de triple ranura de hasta 357,6 mm de longitud y 160 mm de altura. Además, este chasis se ha diseñado específicamente para GPU montadas verticalmente para garantizar un rendimiento potente.
CABLE RISER PCIE GEN4 PREMIUM INCLUIDO
NR200P MAX V2 viene equipado con un cable riser PCIe Gen4 blindado de primera calidad para garantizar la máxima compatibilidad y rendimiento con todas las tarjetas gráficas.
UNIDADES M.2 DE FÁCIL ACCESO
ACCESIBILIDAD DE 360°
RENDIMIENTO SIN LÍMITES
La fuente de alimentación preinstalada con eficiencia 80 Plus ATX 3.0 Gold cuenta con cables PCIe full-modulares 16AWG de alta eficiencia, hechos a medida para facilitar la instalación sin las complicaciones de la gestión de cables. Diseñada para un factor de forma compacto, esta fuente de alimentación deja espacio para las tarjetas gráficas más grandes y anchas, aprovechando al máximo el chasis de 18 litros del NR200P MAX V2.
EFICIENCIA DE REFRIGERACIÓN SIN COMPARACIÓN
El radiador de 280mm integrado del NR200P MAX V2 ofrece una eficiencia de refrigeración inigualable gracias a un aumento del 25% en la superficie de las aletas de aluminio.
Compatible con una amplia variedad de sockets Intel y AMD (todos los soportes incluidos), la bomba de doble cámara Gen3 mejorada del AIO está diseñada para mantener cualquier CPU funcionando con un rendimiento óptimo. Los ventiladores Sickleflow 140 Non-LED incluidos utilizan un mecanismo de sellado de dos niveles para evitar la acumulación de polvo, lo que se traduce en una vida útil más prolongada y un funcionamiento silencioso.
Las soluciones de alimentación V Gold de Cooler Master, reconocidas por su extraordinario rendimiento y su alta fiabilidad, se han actualizado para admitir ATX 3.0. Esto garantiza que el sistema pueda satisfacer todos los niveles de necesidades de rendimiento.
Especificaciones
  • Número de producto NR200PV2-MCNN85-SL0, NR200PV2-MCNN85-SL1
  • Color exterior Grey
  • Materiales - Exterior SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Materiales - Panel lateral izquierdo Tempered Glass x1, Steel x1
  • Dimensiones (L x An x Al) 377 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Volumen 18.25L
  • Compatibilidad con placa base Mini-ITX, Max. size: 170 x 180mm
  • Ranuras de expansión 3
  • Bahías de unidad - ODD de 5.25" 0
  • Bahías de unidad - HDD 3.5" 1 (Max. 2, remove bottom fan)
  • Bahías de unidad - Combo 3.5" / 2.5" 1
  • Bahías de unidad - SSD de 2,5" 1 (Max. 2)
  • Panel I/O - Puertos USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen2x2 Type C
  • Panel de E/S - Entrada / Salida de audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic)
  • Accesorios incluidos 1x PCIe 4.0 x16 Riser Cable, 1x GPU Holder
  • Solución de refrigeración de CPU incluida 2x 140mm SickleFlow PWM, 280mm Radiator, Gen 3 Cooler Master Pump / CPU Block
  • Fuente de alimentación incluida V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 2 x 120mm / 2 x 140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 2 x 120mm (1x max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • Compatibilidad con radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Espacio libre - Disipador de CPU 67mm
  • Espacio disponible - Fuente de alimentación 130mm
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica Exceed front bracket: L: 357.6mm (incl. power connector), H: 160mm (incl. power connector), W: 73mm (triple slot)
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica Not exceed front bracket: L: 334mm (incl. power connector), H: 160mm (incl. power connector), W: 80mm (triple slot)
  • Filtros de polvo Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Compatibilidad de la fuente de alimentación SFX, SFX-L
  • Garantía 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • Tamaño Mini ITX
Descargas
