Sede mundial
No. 398, Xinhu 1st Rd, distrito de Neihu, ciudad de Taipei, 114, Taiwán
Máximo rendimiento, diseño minimalista
El NCORE 100 MAX de Cooler Master es la solución definitiva para lograr un gran rendimiento ocupando el mínimo espacio de escritorio
Descubre el NCORE 100 MAX de Cooler Master: una incorporación compacta y de alto rendimiento a la serie MAX. Ofrece soluciones avanzadas de refrigeración y alimentación, con un factor de forma reducido y paneles de aluminio anodizado. Admite GPU de hasta 3,9 ranuras y garantiza la compatibilidad con los procesadores más recientes, ofreciendo un rendimiento inigualable sin renunciar al diseño. Experimenta la versatilidad, la compatibilidad y el máximo rendimiento con el elegante NCORE 100 MAX, que ahorra espacio.
¡Mejora tu configuración hoy mismo!
El NCORE 100 Max aprovecha décadas de experiencia en soluciones térmicas y cuenta con un sistema de refrigeración líquida AIO de 120mm personalizado, compatible con las últimas CPU de Intel y AMD.
Incluye compatibilidad con GPUs de triple ranura de alto rendimiento de hasta 336mm de longitud y 140mm de altura, con cuatro cables de alimentación de 6+2 pines incluidos y un diseño de montaje vertical.
La fuente de alimentación Cooler Master V SFX Gold 850W ATX 3.0 cubre todas tus necesidades de energía e incluye cables de longitud personalizada.
El NCORE 100 MAX es supercompacto, con un tamaño aproximado al de un pequeño folleto.
Una carcasa de aluminio anodizado convierte al NCORE 100 MAX en una auténtica obra de arte de escritorio.
Incluye cables preinstalados de longitud personalizada, colocados justo donde los necesitas y listos para conectarse a la placa base y la GPU.
El diseño de la NCORE 100 MAX ha sido meticulosamente
diseñado para ofrecer la distribución térmica más eficiente.
Esta disposición aspira aire desde los lados verticales de
la caja, que son sus superficies más grandes.
Al eliminar tres superficies que suelen incluirse en una caja estándar para permitir
puedes abordar la instalación desde múltiples ángulos. Cubierta uniforme y para cables
cuenta con extracción sin herramientas, para la máxima accesibilidad.
Los cables preinstalados garantizan que el proceso de instalación sea lo más sencillo posible.
