NCORE 100 AIR image number 0
NCORE 100 AIR image number 1
NCORE 100 AIR image number 2
NCORE 100 AIR image number 3
NCORE 100 AIR image number 4
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
Máximo rendimiento, diseño minimalista
NCORE 100 AIR
Compatibilidad con GPU de última generación
Espacio ultrareducido
Diseño de estructura extensible
Diseño de estructura abierta y sin herramientas
Diseño de eficiencia térmica
Disponible en negro y blanco
La caja compacta para un PC potente
Ncore 100 Air está diseñado pensando en el ahorro de espacio y el rendimiento. Con su reducido tamaño y su diseño minimalista, Ncore 100 Air es versátil para gamers y creadores de contenido. Ncore 100 Air ofrece amplio espacio para las GPU de última generación, mientras que su disposición térmica garantiza un flujo de aire eficiente para una refrigeración óptima.
PANEL DE ALUMINIO PREMIUM
Una carcasa de aluminio anodizado hace que el Ncore 100 Air destaque como una obra de arte de escritorio.
HUELLA ULTRAPEQUEÑA
El Ncore 100 Air es supercompacto, con un tamaño similar al de un pequeño folleto.
DISEÑO DE ESTRUCTURA EXTENSIBLE
El Ncore 100 Air tiene un volumen compacto de tan solo 14,7L; sin embargo, su chasis está diseñado para expandirse hasta 16,4L cuando sea necesario.
DISEÑO DE ESTRUCTURA ABIERTA Y SIN HERRAMIENTAS
Basado en el concepto ‘Make It Yours’ de Cooler Master y fiel a nuestro público, el diseño de estructura abierta facilita el montaje o la actualización del PC. Incluso la cubierta se puede quitar sin herramientas para lograr la máxima accesibilidad.
Especificaciones
  • Número de producto Black: NR100-KNNN-S00, White: NR100-WNNN-S00
  • Color exterior Black, White
  • Materiales - Exterior Steel, Plastic, Aluminum
  • Materiales - Panel lateral Aluminum
  • Compatibilidad con placa base ITX
  • Tarjeta gráfica compatible Triple Slot 336 mm length and 140 mm height (PCIe slot can be adjusted for 356 mm GPU length)
  • Ranuras de expansión 2x PCIe Slot Mounting
  • Bahías de unidad - SSD de 2.5" 1
  • Panel de E/S - Puertos USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • Panel de E/S 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 50 / 70mm
  • Espacio disponible - Fuente de alimentación 100mm
  • Espacio disponible - RAM 50 / 70mm
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 50mm CPU Cooler: 337 x 62 x 180mm / 357 x 79 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector), 70 mm CPU Cooler: 337 x 42 x 180mm / 357 x 59 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector)
  • Ventilador(es) preinstalado(s) - Superior 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Ventilador(es) preinstalado(s) - Trasero 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Filtros antipolvo Side panels
  • Gestión de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 11mm
  • Compatibilidad con la fuente de alimentación SFX
  • Accesorios incluidos 1x 240 PCIe 4.0 x 16 Riser Cable, 1x ATX 3.0 power cable for vertical mount
  • Volumen 14.7L / 16.4L (incl. protrusions)
  • Dimensiones (L x An x Al) 155 x 212 x 449mm / 172 x 212 x 449mm (Incl. Protrusions), 155 x 212 x 425mm / 172 x 212 x 425mm (Excl. Protrusions)
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Mini ITX
Descargas
