MWE Gold V4 image number 0
MWE Gold V4 image number 1
MWE Gold V4 image number 2
MWE Gold V4 image number 3
MWE Gold V4 image number 4
MWE Gold V4 image number 5
MWE Gold V4 image number 6
MWE Gold V4
MWE Gold V4
MWE Gold V4
MWE Gold V4
MWE Gold V4
MWE Gold V4
MWE Gold V4
El Guardián Inteligente
MWE Gold V4
GPU Shield Gestión Inteligente de Corriente (Patente en Trámite) ​
Eficiencia 80 Plus Gold
PSU con control digital
Diseño de disipador tipo onda
Compatibilidad con los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1 ​
Diseño de bajo ruido
Recubrimiento conformado
Garantía de 10 años
El guardián inteligente
Detecta automáticamente la corriente anómala y avisa a los usuarios mediante indicadores LED para un suministro de energía más seguro y estable.
IC de control digital
Diseñado con un IC de control digital para lograr un ajuste digital preciso de PFC y LLC, mejorando la eficiencia general en un 3% respecto a la serie anterior.
750W / 850W
Cables modulares de 750W/850W
750W / 850W
750W / 850W
1000W
Cables modulares de 1000W
1000W
1000W
Equipado con el estándar más reciente y el conector de salida 12V-2x6, listo para las tarjetas gráficas insignia de próxima generación.
Diseñado para lograr un control del ruido a nivel de laboratorio y ofrecer un funcionamiento silencioso y potente.
Recubrimiento protector que mejora la durabilidad y protege los componentes en entornos exigentes.
Garantía de 10 años
Esta unidad incluye una garantía de fabricación limitada estándar de 10 años a partir de la fecha de compra.
Especificaciones
  • Modelo 750W: MPM-75F4-AFG​ | 850W: MPM-85F4-AFG​ | 1000W: MPM-A0F4-AFG
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100 – 240 V~
  • Corriente de entrada 750W / 850W: 10 – 6 A​ | 1000W: 15 – 8 A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Cojinete del ventilador Hydrodynamic bearing
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-40°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protecciones SCP / OVP / UVP / OCP / OPP / OTP
  • Normativa cTÜVus / TÜV / RoHS / CB / CE / FCC / BSMI / CCC / KCC / RCM / UKCA
  • Conectores ATX de 24 pines x1 = 1x (600mm)
  • Conectores EPS 4+4 pines x1 = 1x (700mm)
  • Conector EPS de 8 pines x1 = 1x (700mm)
  • Conectores PCI-E 6+2 pines 750W / 850W: x4 = 2x (600+120mm)​ |1000W: x3 = 3x (600mm)
  • Conectores 12V-2x6 (12+4 Pin) x1 = 1x (600mm)
  • Conectores de pines SATA x6 = 2x (400+120+120mm)
  • Conectores periféricos de 4 pines x3 = 1x (400+120+120mm)
Descargas
