MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 0
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 1
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 2
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 3
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 4
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 5
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 6
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 7
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 8
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 9
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 10
MWE Gold 750 V2 ATX 3.0 Ready image number 11
Lleva tu potencia al siguiente nivel
Compatibilidad con ATX 3.0
Un cable adaptador 12VHPWR de 90 grados
Resistencia a altas temperaturas
Condensadores japoneses de alta calidad
Cableado totalmente modular
Garantía de 5 años
region
Resistencia a altas temperaturas​
Una temperatura de funcionamiento de 50°C y condensadores japoneses de alta calidad te permiten llevar tu equipo al límite.​
Eficiencia certificada
La MWE Gold V2 ATX 3.0 Ready está certificada para alcanzar más del 90 % de eficiencia con cargas típicas.​​
El cableado modular reduce el desorden, aumenta el flujo de aire y mejora el rendimiento térmico general.
Tres conectores de 8 pines
Hasta 600W de potencia se distribuyen entre tres conectores de 8 pines, lo que proporciona mayor seguridad.
Especificaciones
  • Modelo MPE-7501-AFAAG-3
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.0
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 10-5A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 160 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador HDB
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-50°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥ 16ms
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
  • Normativa TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, BIS, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS 4+4 pines 1
  • Conector EPS de 8 pines 1
  • Conectores SATA 12
  • Conectores Peripheral de 4 pines 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 4
  • Conector 12VHPWR 1 (1 to 3)
  • Categoría Above 750W
  • Serie MWE Gold Series
  • Formato ATX
  • Eficiencia 80 Plus Gold
  • Vatios 750W
Descargas
