MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 0
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 1
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 2
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 3
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 4
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 5
Lleva Tu Potencia al Siguiente Nivel
Compatibilidad con ATX 3.1
Un cable adaptador 12V-2x6 de 90 grados
Resistencia a altas temperaturas
Condensadores japoneses de alta calidad
Cableado totalmente modular
Garantía de 5 años
Resistencia a altas temperaturas​
Una temperatura de funcionamiento de 50°C y condensadores japoneses de alta calidad te permiten llevar tu equipo al límite.​
Eficiencia certificada
El MWE Gold V2 ATX 3.1 está certificado para alcanzar una eficiencia superior al 90% con cargas típicas.​​
El cableado modular reduce el desorden, aumenta el flujo de aire y mejora el rendimiento térmico general.
Tres conectores de 8 pines
Hasta 600W de potencia se reparten entre tres conectores de 8 pines, proporcionando una mayor seguridad.
Especificaciones
  • Modelo MPE-7501-AFAAG-3EG**
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 10-5A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 160 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador HDB
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-50°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥ 16ms
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
  • Normativa TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, BIS, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS de 4+4 pines 1
  • Conector EPS de 8 pines 1
  • Conectores SATA 12
  • Conectores periféricos de 4 pines 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 4
  • Conectores 12V-2x6 1 (1 to 3)
  • Categoría Above 750W
  • Serie MWE Gold Series
  • Formato ATX
  • Eficiencia 80 Plus Gold
  • Vatios 750W
Descargas
