MWE Bronze 550 V3 230V image number 0
MWE Bronze 550 V3 230V image number 1
MWE Bronze 550 V3 230V image number 2
MWE Bronze 550 V3 230V image number 3
MWE Bronze 550 V3 230V image number 4
MWE Bronze 550 V3 230V image number 5
MWE Bronze 550 V3 230V image number 6
MWE Bronze 550 V3 230V image number 7
Potencia evolucionada
Compatibilidad con ATX 3.1
Resistencia a altas temperaturas
Ventilador HDB silencioso
Eficiencia con certificación 80 Plus Bronze
Cable con relieve
Garantía de 5 años
Compatible con ATX 3.1 para admitir plenamente una potencia máxima 1,5 veces superior a la potencia nominal máxima, esta unidad es ideal para su uso con las GPU de la serie 40.
*Todas las estadísticas de rendimiento se confirmaron en pruebas a una temperatura ambiente de 25°C.
Cable en relieve
La textura en relieve del cable ofrece un agarre más suave y mejorado en general, con una estética atractiva.​
Un ventilador con rodamiento hidrodinámico ofrece una refrigeración silenciosa y eficaz de larga duración.​
Eficiencia certificada
La MWE Bronze V3 230V está certificada para alcanzar una eficiencia superior al 88 % con cargas típicas.​​​​
Una temperatura de funcionamiento de 40 °C te permite llevar tu equipo al límite.​
Especificaciones
  • Modelo MPE-5501-ACABW-3B
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 200-240V
  • Corriente de entrada 5A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm / 5.5 x 5.9 x 3.4 inch
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador HDB
  • Eficiencia >88% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Bronze EU 230V
  • Temperatura de funcionamiento 0-40°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención >16ms
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normativa TUV, CE, FCC, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (based on region's request.)
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS de 8 pines / 4+4 pines 2
  • Conectores SATA 6
  • Conectores periféricos de 4 pines 3
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 2
  • Garantía 5 Years
  • Serie MWE Bronze Series
  • Categoría 500 to 750W
  • Modular Non Modular
  • Eficiencia 80 Plus Bronze
  • Formato ATX
  • Vatios 550W
Descargas
