MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 0
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 1
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 2
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 3
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 4
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 5
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 6
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 7
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 8
MWE 750 Bronze V2 Full Range image number 9
Fuente de alimentación con certificación 80 Plus Bronze
Diseño de circuito DC-to-DC + LLC
Resistencia a altas temperaturas
Tolerancia de potencia máxima
Certificación 80 PLUS Bronze
Duradero, fiable y seguro
Garantía de 5 años
Especificaciones
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Conectores de placa base de 24 pines 1
  • Conectores EPS 4+4 pines x1 = 1x (700mm)1
  • Conector EPS de 8 pines x1 = 1x (700mm)
  • Señal Power Good 100 - 500 ms
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Categoría 500 to 750W
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Bronze
  • Modular Non Modular
  • Rodamiento del ventilador HDB
  • Eficiencia 85% Typically
  • Eficiencia 80 Plus Bronze
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 750W / 850W: x4 = 2x (600+120mm)​ 1000W: x3 = 3x (600mm)
  • Conectores SATA 6
  • Temperatura de funcionamiento 40°C
  • Nivel de ruido @ 20% 11.12 dBA
  • Serie MWE Bronze Series
  • Conectores periféricos de 4 pines 3
  • Versión ATX ATX 12V V2.52
  • Protecciones OVP
  • Protecciones OPP
  • Tiempo de retención >14ms at 100% Full Load
  • Protecciones SCP
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Protecciones UVP
  • Protecciones OTP
  • Velocidad del ventilador 2400 RPM
  • Normativa CCC
  • Normativa CE
  • Corriente de entrada 10-6A
  • Normativa TUV-RH
  • Nivel de ruido @ 50% 20.3 dBA
  • Normativa RCM
  • Normativa EAC
  • Normativa cTUVus
  • Normativa FCC
  • Nivel de ruido @ 100% 39.5 dBA
  • Normativa BSMI
  • Normativa KC
  • Normativa CB
  • Modelo MPE-7501-ACAAW
Descargas
