Mobius 120P ARGB Case Fan image number 0
Mobius 120P ARGB Case Fan image number 1
Mobius 120P ARGB Case Fan image number 2
Más equilibrio, más potencia
Ring Blade Design (RBD)
Aceleración de aire a presión
Absolute Acoustics
Efectos de luz luminiscentes
Addressable Gen 2 RGB
AMORTIGUADOR ANTIVIBRACIÓN
Los exclusivos amortiguadores con acento de color Cooler Master reducen las vibraciones y el traqueteo para mantener la estabilidad del chasis y lograr un rendimiento silencioso.
ABSOLUTE ACOUSTICS
Salida de sonido ajustada con precisión para lograr la proporción de nitidez óptima
para alcanzar niveles de ruido inferiores a 6 dB sin sacrificar el rendimiento.
Prueba acústica
Cámara anecoica para ISO 3745
• Analizador FFT: AD-3524 O Micrófono: B&K 2235
• Presión sonora: IS0-7779
• Potencia acústica: ISO-7779
• Calidad de sonido: 1S0-532B /ISO
• Ruido de fondo: inferior a 6dBA
OIL REFLOW
El aceite regresa al rodamiento sellado para crear una lubricación constante contra la fricción y aumentar la vida útil del ventilador.
PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
La posición sellada y cóncava del rodamiento evita la exposición al aire y al polvo y garantiza una transferencia suave del movimiento.
SISTEMA ANTIBALANCEO
El anillo magnético evita que el eje del rodamiento se incline, estabilizando el ventilador para evitar la obstrucción de las aspas en distintas orientaciones, así como la fuga de aceite.
Especificaciones
  • Número de producto MFZ-M2DN-24NP2-R1
  • Color exterior Black
  • Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Número de LED 8pcs
  • Velocidad del ventilador 0-2400 RPM ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador 75.2 CFM
  • Nivel de ruido del ventilador 30 dBA
  • Tipo de rodamiento del ventilador Loop Dynamic Bearing
  • Presión de aire del ventilador 3.63 mmH2O
  • MTTF del ventilador >200,000 Hours
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.18A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.35A
  • Consumo de energía del ventilador 2.16W
  • Conector RGB 3-Pin ARGB
  • Voltaje nominal RGB 5 VDC
  • Corriente nominal RGB 0.48A
  • Peso del ventilador 179g / 0.38 lbs
  • Garantía 5 years
Descargas
