Kit de 3 Ventiladores Mobius 120P ARGB image number 0
Kit de 3 Ventiladores Mobius 120P ARGB image number 1
Kit de 3 Ventiladores Mobius 120P ARGB image number 2
Kit de 3 Ventiladores Mobius 120P ARGB image number 3
Kit de 3 Ventiladores Mobius 120P ARGB image number 4
Más equilibrio, más potencia
  • Ring Blade Design (RBD)
  • Aceleración de aire a presión
  • Absolute Acoustics
  • Efectos de luz luminiscentes
  • Addressable Gen 2 RGB
  • Nuevo controlador Mini A1
INGENIERÍA PERFECTA
INGENIERÍA PERFECTA
El Mobius 120P ARGB de Cooler Master forma parte de nuestra serie de ventiladores de mayor rendimiento. Con un innovador diseño de aspas anulares, la serie Mobius optimiza tanto el rendimiento como la acústica. Adaptándose a una amplia variedad de aplicaciones, cajas y configuraciones de refrigeración, el Mobius 120P puede satisfacer las necesidades de cualquier montaje.
RING BLADE DESIGN (RBD)
Aspas del ventilador interconectadas, diseñadas para una estructura reforzada y rígida que elimina las vibraciones para un funcionamiento estable y fluido del ventilador.
COJINETE LOOP DYNAMIC
El nuevo diseño de rodamiento loop dynamic utiliza un revestimiento y lubricación de aceite grueso para lograr un rendimiento estable.
OIL REFLOW
El aceite regresa al rodamiento sellado para crear una lubricación constante contra la fricción y aumentar la vida útil del ventilador.
SISTEMA ANTIBALANCEO
El anillo magnético evita que el eje del rodamiento se incline, estabilizando el ventilador para evitar la obstrucción de las aspas en distintas orientaciones, así como la fuga de aceite.
PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
La posición sellada y cóncava del rodamiento evita la exposición al aire y al polvo y garantiza una transferencia suave del movimiento.
ACELERACIÓN DE AIRE A PRESIÓN
Un borde interior del marco inclinado con rejillas de ventilación laterales biseladas aumenta la entrada de aire, maximiza el flujo de aire y elimina los puntos muertos.
ABSOLUTE ACOUSTICS
Emisión de sonido ajustada con precisión a la relación de prominencia óptima para alcanzar niveles de ruido inferiores a 6 dB sin sacrificar el rendimiento.
Prueba acústica
Cámara anecoica para ISO 3745
• Analizador FFT: AD-3524 O Micrófono: B&K 2235
• Presión sonora: IS0-7779
• Potencia acústica: ISO-7779
• Calidad de sonido: 1S0-532B /ISO
• Ruido de fondo: inferior a 6dBA
AMORTIGUADOR ANTIVIBRACIÓN
Nuestros logros
10
PREMIOS
Especificaciones
  • Número de producto MFZ-M2DN-243P2-R1
  • Color exterior Black
  • Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidad del ventilador 0-2400 RPM ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador 75.2 CFM
  • Nivel de ruido del ventilador 30 dBA
  • Tipo de rodamiento del ventilador Loop Dynamic Bearing
  • Presión de aire del ventilador 3.63 mmH2O
  • MTTF del ventilador >200,000 Hours
  • Conector del ventilador 4-Pin PWM
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.18A
  • Corriente nominal del ventilador 0.35A
  • Consumo de energía del ventilador 2.16W
  • Conector RGB 3-Pin ARGB
  • Voltaje nominal RGB 5 VDC
  • Corriente nominal RGB 0.48A
  • Peso del ventilador 179g / 0.38 lbs
  • Garantía 5 years
  • Tipo de disipador Case Fan
  • Serie Mobius Series
  • Tamaño del ventilador 120
  • Iluminación LED ARGB
Descargas
