Mobius 120 Slim image number 0
Mobius 120 Slim image number 1
Mobius 120 Slim image number 2
Mobius 120 Slim image number 3
Mobius 120 Slim image number 4
Mobius 120 Slim
Mobius 120 Slim
Mobius 120 Slim
Mobius 120 Slim
Mobius 120 Slim
Más equilibrio, más potencia
Mobius 120 Slim
Ring Blade Design (RBD)
Rejillas de ventilación con aceleración por presión
Diseño de marco delgado
Motor trifásico mejorado
PERFECCIONANDO LA INGENIERÍA
Cooler Master presenta la última innovación de la aclamada serie de ventiladores para caja Mobius de Cooler Master: el Mobius 120 Slim. Este modelo actualizado ha sido rediseñado con un marco más delgado, perfecto para montajes small form factor que tienen espacio limitado pero necesitan más flujo de aire. Características como un diseño de aspas en anillo interconectado, ventilaciones de aire a presión acelerada y un motor trifásico mejorado garantizan una estabilidad excepcional y un rendimiento silencioso. ¿Quieres realmente llenar tu montaje con varias GPU, o quizás personalizar tu caja con figuras? Entonces necesitarás liberar espacio manteniendo todo fresco. Reduce el tamaño de tu montaje con el Mobius 120 Slim.
OIL REFLOW
PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
SISTEMA ANTIBALANCEO
Rejillas de ventilación con aceleración de presión
El borde angulado del marco interior con ventilaciones laterales biseladas aumenta la aspiración del flujo de aire. El anillo estructural de las aspas elimina la deformación del ventilador y mantiene rígida su estructura.
Especificaciones
  • Número de producto MFZ-S2NN-25NPK-R1
  • Color exterior Black
  • Dimensiones del ventilador (L x An x Al) 120 x 120 x 15 mm / 4.7 x 4.7 x 0.6 inch
  • Perfiles de ventilador Non-LED
  • Velocidad del ventilador 2500 RPM ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador 53.7 CFM
  • Nivel de ruido del ventilador 31.4 dBA
  • Tipo de rodamiento del ventilador Loop Dynamic Bearing
  • Presión del ventilador 2.53 mmH₂O
  • MTTF del ventilador >200,000 Hours
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.2A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.3A
  • Consumo de energía del ventilador 2.4W
  • Peso del ventilador 105g / 0.23 lbs
  • Garantía 5 years
  • Tipo de disipador Case Fan
  • Serie Mobius Series
  • Iluminación LED Non-LED
  • Tamaño del ventilador 120
Descargas
