Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 0
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 1
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 2
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 3
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 4
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 5
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 6
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 7
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 8
Serie LCD MasterLiquid Core de 6" image number 9
Refrigeración que destaca
• Amplia pantalla LCD TFT de 6 pulgadas
• Excelencia térmica
• Poder Silencioso en Susurros
• Ecosistema MasterCTRL
• Longitud óptima de tubería
REFRIGERACIÓN QUE DESTACA
La serie MasterLiquid Core LCD cuenta con una enorme pantalla de 6 pulgadas que transforma tu bomba en un centro de control de alta definición. Diseñada para creadores, ofrece un amplio espacio para telemetría o arte digital. Gracias a su ajuste preciso mediante rótula y la compatibilidad con MasterCtrl, garantiza una sincronización perfecta y ángulos de visión óptimos. Es el elemento visual central definitivo para tu estación de trabajo profesional.
VER MÁS AL INSTANTE
Mantén visibles las estadísticas clave del sistema de un vistazo o personaliza tu configuración con elementos visuales y gráficos digitales a medida, todo ello mostrado en una vibrante pantalla LCD TFT de 6 pulgadas con una nítida resolución de 960 × 480.
REFRIGERACIÓN POTENTE, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
La bomba PWM de alta velocidad funciona a hasta 3200 RPM para mantener un flujo de refrigerante constante y una transferencia de calor eficiente, a la vez que produce tan solo 25 dB(A) de ruido bajo cargas exigentes.
MANTÉNGASE FRESCO BAJO CARGA
Un flujo de aire potente y una presión estática constante impulsan el aire de manera eficiente a través del radiador, acelerando la disipación del calor para una refrigeración fiable durante los juegos, el renderizado y otras cargas de trabajo exigentes.
MÁS FRESCO Y SILENCIOSO
Los ventiladores optimizados y una bomba silenciosa proporcionan una refrigeración potente a la vez que mantienen el ruido bajo control, para que puedas concentrarte en tu juego, trabajo o contenido.
CONTROLA TU CONFIGURACIÓN
MasterCTRL reúne el contenido de tu pantalla LCD, la iluminación ARGB y los perfiles de refrigeración en una interfaz intuitiva, lo que facilita la personalización de tu configuración y el ajuste preciso del rendimiento desde un único lugar.
UNA CONSTRUCCIÓN MÁS LIMPIA
Los tubos flexibles de 400 mm ofrecen mayor libertad para la colocación y el trazado del radiador, lo que ayuda a simplificar la instalación a la vez que mantiene el sistema limpio y organizado.
DISEÑADO PARA CONSTRUCCIONES A LARGO PLAZO
Diseñado para ofrecer un rendimiento de refrigeración fiable a largo plazo y respaldado por una garantía de 6 años para mayor tranquilidad en cada montaje.
Especificaciones - MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • Nombre del modelo MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • Número de modelo MLW-D36M-A24PA-L1
  • Color exterior Negro
  • Socket de CPU Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket de CPU AMD AMD® AM5 / AM4 socket
  • Dimensiones del bloque de agua 153.5 x 84.2 x 83.9 mm (6 x 3.3 x 3.3 inch)
  • Dimensiones del radiador 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Material del radiador Aluminio
  • Longitud del tubo 400mm
  • Dimensiones del ventilador 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Perfiles del ventilador RGB direccionable
  • Cantidad de ventiladores(uds.) 3 PCS
  • Velocidad del ventilador 0-2400 RPM ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador(máx.) 127.8 m³/h (75.2 CFM)
  • Presión de aire del ventilador(máx.) 3.63 mmH₂O
  • MTTF del ventilador >200,000 hours
  • Nivel de ruido del ventilador(máx.) 30 dB(A)
  • Rodamiento del ventilador LDB
  • Conector del ventilador 7-Pin PWM+ARGB
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.2 A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.4 A
  • Consumo de energía del ventilador 2.4 W
  • Perfiles de la bomba RGB direccionable
  • Velocidad de la bomba 3200±10% RPM
  • MTTF de la bomba > 35,0000 hours
  • Nivel de ruido de la bomba(máx.) 25 dB(A)
  • Voltaje nominal de la bomba 12 VDC
  • Consumo de energía de la bomba 7.2 W
  • Conector de la bomba 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Tipo de pantalla TFT LCD
  • Área de visualización(resolución) 6 inch (960*480)
  • Luminancia 300 cd/m²
  • Voltaje nominal del módulo de pantalla 5 VDC
  • Corriente nominal del módulo de pantalla 0.4 A
  • Corriente de seguridad del módulo de pantalla 0.6 A
  • Consumo de energía del módulo de pantalla 3 W
  • Conector del módulo de pantalla USB 2.0 9PIN
  • Orientación Ajustable mediante el software MasterCTRL
  • Garantía 6 años
Especificaciones - MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • Nombre del modelo MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • Número de modelo MLW-D36M-A24PA-LW
  • Color exterior Blanco
  • Garantía 6 años
Especificaciones - MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • Nombre del modelo MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • Número de modelo MLW-D24M-A24PA-L1
  • Dimensiones del radiador 274 x 119.6 x 27.2 mm (10.8 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Garantía 6 años
Especificaciones - MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • Nombre del modelo MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • Número de modelo MLW-D24M-A24PA-LW
  • Fan Quantity (pcs) 3 PCS
  • Perfiles de la bomba Addressable RGB
  • Garantía 6 años
Descargas
