MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 0
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 1
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 2
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 3
360 grados de refrigeración
Silencio excepcional
Experiencia de usuario optimizada
Totalmente personalizable
Construcción ecológica
Diseño refinado de doble cámara
La cubierta de la bomba está fabricada con plásticos reciclados ecológicos
y cuenta con una cubierta superior transparente y extraíble que te permite
personalízalo con tu propio logotipo o distintivo. Esta versión del ATMOS también es una edición totalmente blackout, sin LED, que permite un aspecto sumamente discreto
estética. Cooler Master salta hacia el futuro con la ATMOS
serie.
Diseño
Personaliza la cubierta superior de la bomba con tus diseños 3D y toma el control total de la iluminación ARGB Gen 2. El Atmos ofrece una libertad creativa sin precedentes.
Sistema de refrigeración
DISEÑO DE DOBLE CÁMARA
Diseño patentado
Nuestro más reciente diseño patentado de doble cámara se ha perfeccionado para mejorar la sinergia de refrigeración. El nuevo diseño aumenta la presión del agua y optimiza el flujo directamente hacia el punto caliente de la CPU.
Calidad mejorada
Producción y montaje totalmente automatizados de la bomba con un historial de producción íntegramente registrado.
Gadget
CLIPS PARA TUBOS INCLUIDOS
Los clips para tubos están diseñados para el tamaño del tubo AIO, no solo para mejorar y reforzar la configuración de tu disipador, sino también para fijar tus cables ARGB o PWM.
Gadget
ADHESIVO PARA APLICACIÓN DE PASTA TÉRMICA
Materiales
La cubierta superior de la bomba está fabricada con materiales plásticos reciclados, mientras que el 35% de los materiales metálicos del disipador es reciclable. Junto con materiales de embalaje sostenibles y una reducción del 30% en el tamaño total del embalaje, el Atmos es un pionero ecológico.
Ventiladores
MOBIUS 120 BLACK FANS
Los ventiladores Mobius de 120mm negros preinstalados mejoran aún más el rendimiento de refrigeración y simplifican la instalación por parte del usuario.
Nuestros logros
8 premios
Especificaciones
  • Número de producto MLX-D36M-A24PK-R1 (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Número de producto MLX-D24M-A24PK-R1 (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Color exterior Black
  • Zócalo de CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • Zócalo de CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Material del radiador Aluminum
  • Dimensiones del radiador 394 x 119.2 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Dimensiones del radiador 277 x 119.2 x 27.2 mm​ / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Dimensiones de la bomba 84.9 x 81 x 53.15 mm 3.3 x 3.2 x 2.1 inch
  • MTTF de la bomba >210,000 Hours
  • Nivel de ruido de la bomba 25 dBA (Max)
  • Velocidad de la bomba 3400 ± 300 RPM
  • Conector de ventilador 4-Pin
  • Tensión nominal de la bomba 12 VDC
  • Consumo de energía de la bomba 3.84 W
  • Dimensiones del ventilador (L x An x Al) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Cantidad de ventiladores 3 PCS (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Cantidad de ventiladores 2 PCS (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Velocidad del ventilador 0-2400 RPM ± 10%
  • Flujo de aire (máx.) 127.6 m³/h (75.2 CFM)
  • Nivel de ruido del ventilador 30 dBA
  • Presión del ventilador 3.63 mmH₂O (Max)
  • Tipo de rodamiento del ventilador Loop Dynamic Bearing
  • MTTF del ventilador >200,000 Hours
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.18 A
  • Corriente de seguridad 0.35A
  • Consumo de energía del ventilador 2.16 W
  • Garantía 5 years
  • Tipo de disipador Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid
Descargas
