DISEÑO DE BOMBA DE PERFIL ULTRABAJO
El diseño plano permite la instalación en cajas de diferentes tamaños manteniendo un alto rendimiento.
360 GRADOS DE FRESCURA
⬢ Ventilador VRM para una experiencia de refrigeración mejorada
⬢ Ventiladores SickleFlow Edge ARGB
⬢ Diseño de bomba de perfil ultrabajo
⬢ Instalación rápida y sencilla
El módulo de ventilador VRM enfría las zonas calientes de la placa base con flujo de aire en seis direcciones. Puede reducir las temperaturas hasta 10,2°C*, mejorando tanto la estabilidad como el rendimiento.
*Probado por Cooler Master Lab.
Validado por Cooler Master Lab, el ventilador VRM ofrece una refrigeración dirigida, reduciendo las temperaturas hasta 10,2°C en componentes críticos para un mayor rendimiento y estabilidad.
Nuestro más reciente diseño patentado de doble cámara se ha perfeccionado para lograr una mayor sinergia de refrigeración. El nuevo diseño aumenta la presión del agua y optimiza el flujo directamente hacia el punto caliente de la CPU.
Producción y montaje totalmente automatizados de la bomba con un historial de producción completamente registrado.
Fabricada con PPS y fibra de vidrio, la carcasa de la bomba de la MasterLiquid Atmos II ofrece una resistencia de nivel industrial, una excepcional resistencia al calor y una durabilidad inigualable, diseñada para quienes exigen una refrigeración duradera y de alto rendimiento. Además, supera pruebas extremas a 70°C durante 3.000 horas y a 120 °C durante 12 horas*, garantizando un rendimiento fiable en las condiciones más exigentes.
*Probado por el laboratorio de Cooler Master utilizando únicamente el módulo de refrigeración líquida. Los resultados pueden variar según el sistema y las condiciones.
El ventilador de altas RPM con baja vibración garantiza una refrigeración potente con un ruido mínimo, mientras que las dos opciones de color combinan con diferentes estéticas de sistema.
Un kit de montaje rápido garantiza la compatibilidad con los sockets de procesador más habituales y los ventiladores preinstalados simplifican la instalación.
Debido a los diferentes puntos calientes de la CPU en las distintas plataformas, existen soluciones de soportes de montaje adaptadas a cada una. Te recomendamos utilizar los soportes de montaje con desplazamiento incluidos para LGA 1851*, que disipan con precisión 4°C de calor desde el centro de la CPU.**
*Comprueba si tu placa base es compatible con este soporte offset.
**Probado por el laboratorio de Cooler Master.
