MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 0
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 1
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 2
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 3
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 4
Perfeccionado para el rendimiento y el estilo
⬢ Kit Flex incluido para mejoras modulares
⬢ Ventiladores Mobius 120P
⬢ Radiador más grueso para un mejor rendimiento
⬢ Diseño de bomba de perfil ultrabajo
⬢ Instalación fácil
Experimenta una gestión térmica definitiva con el MasterLiquid Atmos II Stealth. Esta refinada solución de refrigeración cuenta con un radiador engrosado de 29mm para una disipación de calor superior y ventiladores Mobius 120P optimizados para la presión que ofrecen un flujo de aire silencioso y de alto rendimiento. Una bomba elegante y de perfil ultrabajo garantiza la máxima compatibilidad con la caja, mientras que el Flex Kit magnético permite una personalización sin esfuerzo con cubiertas intercambiables. Con un kit de montaje rápido universal y ventiladores preinstalados, el Atmos II Stealth combina una estética sofisticada con un proceso de instalación simplificado.
VRM FAN
El módulo de ventilador VRM refrigera las zonas calientes de la placa base con flujo de aire en seis direcciones. Puede reducir las temperaturas hasta 10,2°C*, mejorando tanto la estabilidad como el rendimiento.
*Probado por el laboratorio de Cooler Master.
Refrigeración VRM de precisión
Validado por Cooler Master Lab, el ventilador VRM ofrece una refrigeración específica, reduciendo las temperaturas hasta 10,2°C en los componentes críticos para lograr un mayor rendimiento y estabilidad.
Presión del aire
Nivel de ruido
Descenso de temperatura
Sistema de refrigeración
DISEÑO DE DOBLE CÁMARA
Diseño patentado
Nuestro más reciente diseño patentado de doble cámara se ha perfeccionado para mejorar la sinergia de refrigeración. El nuevo diseño aumenta la presión del agua y optimiza el flujo directamente hacia el punto caliente de la CPU.
Calidad mejorada
Producción y montaje totalmente automatizados de la bomba con un historial de producción íntegramente registrado.
Resistente. Fiable. Diseñado para durar.
Fabricada con PPS y fibra de vidrio, la carcasa de la bomba del MasterLiquid Atmos II ofrece una resistencia de grado industrial, una excepcional tolerancia al calor y una durabilidad inigualable, diseñada para quienes montan equipos y exigen una refrigeración duradera y de alto rendimiento. Además, supera pruebas extremas a 70 °C durante 3.000 horas y a 120 °C durante 12 horas*, garantizando un rendimiento fiable en las condiciones más exigentes.
*Probado por Cooler Master Lab utilizando únicamente el módulo de refrigeración líquida. Los resultados pueden variar según el sistema y las condiciones.
Flex Kit incluido para actualizaciones modulares
Las cubiertas superiores magnéticas intercambiables ofrecen una personalización versátil y un cambio sin esfuerzo. Este kit incluye opciones base, metálica y con ventilador VRM para satisfacer con facilidad los más diversos requisitos estéticos y térmicos.
Cubierta predeterminada
Cubierta con acabado metálico
Ventilador VRM
Los ventiladores optimizados para la presión con cojinetes loop dynamic garantizan un flujo de aire silencioso y de alto rendimiento incluso bajo cargas intensas.
Un mayor grosor del radiador—actualizado de 27mm a 29mm—amplía la superficie de intercambio de calor para una absorción y disipación del calor más eficientes. Esta mejora mantiene la estabilidad térmica durante las cargas de trabajo exigentes, garantizando una refrigeración fiable cuando el sistema alcanza sus límites máximos.
El diseño elegante y plano garantiza la compatibilidad con cajas de diversos tamaños, a la vez que ofrece un flujo de líquido de alto rendimiento.
Instalación sencilla
Un kit de montaje rápido ofrece amplia compatibilidad con los sockets de procesador más habituales, mientras que los ventiladores preinstalados simplifican el proceso de instalación.
Soportes de montaje offset para LGA 1851
Debido a los diferentes puntos calientes de la CPU en las distintas plataformas, existen soluciones de soportes de montaje adaptadas a cada una. Te recomendamos utilizar los soportes de montaje con desplazamiento incluidos para LGA 1851*, que disipan con precisión 4°C de calor desde el centro de la CPU.**
*Comprueba si tu placa base es compatible con este soporte offset.
**Probado por Cooler Master Lab.
CRYOFUZE INCLUIDA
PASTA TÉRMICA
CLIPS PARA TUBOS INCLUIDOS
Especificaciones
  • Número de producto MasterLiquid Atmos II Stealth Series
  • Zócalo de CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • Zócalo de CPU AMD® AM5 / AM4
  • Material del radiador Aluminum
  • Dimensiones del radiador (240) 277 x 119.2 x 29 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensiones del radiador (360) 394 x 119.2 x 29 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Perfiles de bomba Addressable Gen2 RGB
  • Velocidad de la bomba 3400 ± 300 RPM
  • MTTF de la bomba >210,000 Hours
  • Nivel de ruido de la bomba 25 dBA (Max)
  • Tensión nominal de la bomba 12 VDC
  • Consumo de energía de la bomba 3.84 W
  • Conector de la bomba 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Longitud del tubo (240) 350 mm
  • Longitud del tubo (360) 400 mm
  • Dimensiones del ventilador (L x An x Al) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 inch)
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Cantidad de ventiladores 1 PC
  • Velocidad del ventilador 690 ~ 2500 RPM ± 15%
  • Presión de aire del ventilador 3.61 mmH2O
  • MTTF del ventilador >160,000 Hours
  • Tipo de rodamiento del ventilador Loop Dynamic Bearing
  • Conector de ventilador 7-Pin PWM + ARGB
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.5 A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.8 A
  • Consumo de energía del ventilador 6 W
  • Tamaño del radiador 240
  • Tamaño del radiador 360
  • Tipo de disipador Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid
  • Color exterior del ventilador VRM Black / White
  • Dimensiones del ventilador VRM 85 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Longitud del cable del ventilador VRM 1000 mm
  • Velocidad del ventilador VRM 450~4000 RPM ±10%
  • Presión de aire del ventilador VRM 2.8 mmH₂O
  • Nivel de ruido del ventilador VRM 36 dB (A)
  • MTTF del ventilador VRM >50,000 Hours
  • Tipo de rodamiento del ventilador VRM Loop Dynamic Bearing
  • Conector de ventilador VRM 4-Pin PWM
  • Voltaje nominal del ventilador VRM 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador VRM 0.15 A
  • Corriente de seguridad del ventilador VRM 0.25 A
  • Consumo de energía del ventilador VRM 1.8 W
  • Garantía 6 years
Descargas
