MasterLiquid 360L Core ARGB image number 0
MasterLiquid 360L Core ARGB image number 1
Bomba New Gen S de doble cámara
Superficie del radiador ampliada
Ventiladores ARGB de 120mm
Diseño clásico y limpio
Pasta térmica CryoFuze Performance
Comprar ahora
DISEÑO CLÁSICO Y LIMPIO
El diseño limpio y minimalista aporta un aspecto moderno y renovado a la cubierta de la bomba.
PASTA TÉRMICA CRYOFUZE
Incluye pasta térmica premium CryoFuze para una conductividad térmica excepcional.
Bomba de cámara doble Gen S
La base de cobre rediseñada localiza los puntos calientes con precisión y, junto con un mayor flujo y presión del agua, ofrece un rendimiento de refrigeración mejorado.
Los ventiladores ARGB de 120mm mejorados ofrecen un rendimiento óptimo del radiador y versátiles opciones de iluminación.
COMPATIBILIDAD DE CPU
Consulta nuestra página de compatibilidad de CPU para determinar si este producto es adecuado para tu configuración.
Más información
Especificaciones
  • Número de producto MLW-D36M-A18PZ-R1
  • Color exterior Black
  • Zócalo de CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Zócalo de CPU AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • Material del radiador Aluminum
  • Dimensiones del radiador 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Dimensiones de la bomba 81 x 76 x 47 mm / 3.2 x 3 x 1.9 inch
  • MTTF de la bomba >70,000 Hours
  • Nivel de ruido de la bomba 12 dBA (Max)
  • Conector de la bomba 3-Pin
  • Tensión nominal de la bomba 12 VDC
  • Consumo de energía de la bomba 3.96W
  • Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Cantidad de ventiladores 3 PCS
  • Tipo de LED del ventilador ARGB
  • Velocidad del ventilador 650-1750 RPM ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador 71.93 CFM (Max)
  • Nivel de ruido del ventilador 27.2 dBA (Max)
  • Presión del ventilador 1.86 mmH₂O (Max)
  • Tipo de rodamiento del ventilador Rifle Bearing
  • MTTF del ventilador >160,000 Hours
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.26A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.37A
  • Espacio para la RAM N/A
  • Garantía 3 years
  • Tipo de disipador Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid Lite
  • Tamaño del radiador 360
Descargas
