Cable riser PCIe 5.0 incluido
Incluye un cable riser PCIe 5.0 premium que permite el montaje vertical de la GPU, ofreciendo tanto un rendimiento de última generación como una presentación de primer nivel desde el primer momento.
Exhibe sin concesiones
Cooler Master MasterFrame 360 amplía la filosofía de diseño FreeForm 2.0 hacia una plataforma visual y lista para exhibición. Con la característica eso-estructura de aluminio de Cooler Master y una nueva cámara central de gestión de cables, ofrece montajes limpios que ponen el hardware en el centro del escenario. Disponible en tres modelos distintos — PANORAMA, STAGE LCD y STAGE MIRROR — la serie 360 ofrece a los creadores una plataforma refinada para construir, expresarse y hacerse ver.。
El PC ya no es solo una máquina: es toda una declaración de intenciones.
Admite ventiladores de tamaños que van de 120 mm a 200 mm, con espacio para hasta doce ventiladores de 120 mm—seis en la parte superior y seis en la inferior. También admite radiadores de hasta 360 mm, cubriendo las exigencias de refrigeración de las configuraciones de refrigeración líquida personalizada de gama alta.
Admite GPU de hasta 430 mm y PSU de hasta 210 mm, diseñado para manejar componentes de gama alta sin concesiones. También es compatible con placas base Mini-ITX, Micro-ATX y ATX, incluidos los diseños BTF (back-connect) dentro del formato ATX.
Ofrece 110 mm de espacio para la gestión de cables, para un montaje limpio y ordenado.
