MasterFan M Series image number 0
MasterFan M Series image number 1
MasterFan M Series image number 2
MasterFan M Series image number 3
MasterFan M Series image number 4
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
Movimiento fluido. Silencio magistral.
MasterFan M Series
• Construcción premium de aluminio y LCP
• Rodamiento Magnetic Dynamic Bearing para un funcionamiento ultrasuave
• Extremadamente silencioso a alta velocidad
• Iluminación RGB integrada y discreta
Construcción inquebrantable. Flujo de aire imparable.
La serie MasterFan M sustituye el plástico estándar por un marco premium de aluminio y aspas de polímero de cristal líquido (LCP). Esta construcción de alta densidad elimina la distorsión de las aspas y la deformación estructural, ofreciendo una durabilidad sin concesiones y un rendimiento de alta presión inquebrantable que supera a las soluciones de refrigeración convencionales.
Precisión magnética sin fricción
Experimenta una refrigeración casi silenciosa gracias a nuestro avanzado Magnetic Dynamic Bearing (MDB). Al eliminar la fricción mecánica interna, esta tecnología de nueva generación garantiza una rotación ultrasuave y un nivel de ruido increíblemente bajo. Ofrece la precisa estabilidad acústica que requieren los estudios profesionales y el gaming sin distracciones.
Especificaciones - MasterFan M120 ARGB
  • Número de producto MFZ-P2DM-20NP2-R1
  • Dimensiones 120 x 120 x 30mm
  • Perfil LED Addressable RGB Gen.2
  • Velocidad 0–2300 ± 10% RPM
  • Flujo de aire 75.2 CFM Max
  • Presión de aire 5.4 mmH₂O Max
  • MTTF >200,000 hours
  • Nivel de ruido 27 dBA Max
  • Conector 4-Pin PWM
  • Voltaje nominal 12 VDC
  • Corriente nominal 0.1A
  • Corriente de seguridad 0.2A
  • Consumo de energía 1.2W
  • Peso 165g
  • Garantía 5 Years
Especificaciones - MasterFan M140 ARGB
  • Número de producto MFZ-P4DM-16NP2-R1
  • Dimensiones 140 x 140 x 30mm
  • Velocidad 0–1600 ± 10% RPM
  • Flujo de aire 81 CFM Max
  • Presión de aire 2.39 mmH₂O Max
  • Nivel de ruido 25.9 dBA Max
  • Conector 7-Pin PWM
  • Peso 338g
  • Garantía 5 Years
