MasterFan A Series image number 0
MasterFan A Series image number 1
MasterFan A Series image number 2
MasterFan A Series image number 3
MasterFan A Series image number 4
MasterFan A Series image number 5
MasterFan A Series image number 6
MasterFan A Series image number 7
MasterFan A Series image number 8
MasterFan A Series image number 9
MasterFan A Series image number 10
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
Metal magistral. Energía permanente.
MasterFan A Series
• Construcción totalmente en aluminio de gama alta
• Controlador Turbo Charge opcional
• Alta presión de aire
• Diseño de motor trifásico
series
ELIGE TU CONTROL
La Serie MasterFan A está disponible en dos configuraciones para adaptarse a cómo exiges tu sistema. La A120 y la A140 ofrecen el paquete completo de rendimiento MasterFan A listo para usar — aspas de aluminio de precisión, estabilidad del motor trifásico y un flujo de aire de alta velocidad sostenido, diseñado para builds exigentes. Para quienes quieren ir más allá, la A120 FC y la A140 FC incluyen un controlador dedicado que pone el modo Turbocharge al alcance de tu mano — overclockeando al instante tus ventiladores más allá de las velocidades estándar para liberar el máximo margen de refrigeración cuando lo necesites. La misma base de ingeniería. Control total sobre cuánto la exiges.
EL NUEVO ESTÁNDAR EN METAL
Diseñado para un rendimiento extremo, el MasterFan A120 FC y el MasterFan A140 FC alcanzan velocidades Turbocharge sostenidas gracias a las aspas de aluminio que resisten la deformación. Ambos modelos incluyen un controlador dedicado que permite a los usuarios activar al instante el modo Turbocharge para obtener el máximo margen de refrigeración. Con una enorme presión estática de 13,15 mmH2O, destacan al impulsar el aire a través de espacios reducidos y radiadores de alta densidad, donde los ventiladores estándar pierden eficiencia.
FUNCIONAMIENTO ULTRA SUAVE
El Motor trifásico integrado elimina la inestabilidad para garantizar un arranque ultrasilencioso y un rendimiento superior y fiable que maximiza la eficiencia del sistema.
MÁXIMA PRESIÓN. CERO RESISTENCIA
La excepcional presión de aire está garantizada por la integridad estructural de la serie MasterFan A. El marco y las aspas de aluminio premium resisten la deformación y mantienen su forma precisa a velocidades intensas. Esta rigidez sostenida permite que el ventilador supere la resistencia de los componentes más restrictivos, ofreciendo un flujo de aire enfocado y de alta velocidad que reduce drásticamente las temperaturas del sistema.
Especificaciones - MasterFan A120
  • Número de producto MFZ-P2NA-25NPK-R1
  • Dimensiones 120 x 120 x 30mm
  • Perfil LED Non-LED
  • Velocidad 0–2500 ± 10% RPM
  • Flujo de aire 76.9 CFM Max
  • Presión de aire 6.1 mmH₂O Max
  • MTTF >200,000 hours
  • Nivel de ruido 29.7 dBA Max
  • Rodamiento Two-Ball Bearing
  • Conector 4-Pin PWM
  • Voltaje nominal 12 VDC
  • Corriente nominal 0.17A
  • Corriente de seguridad 1A
  • Consumo de energía 2.04W
  • Peso 305g
  • Garantía 6 Years
Especificaciones - MasterFan A120 FC
  • Número de producto MFZ-P2NA-40NPK-R1
  • Velocidad 0–4000 ± 10% RPM
  • Flujo de aire 121.73 CFM Max
  • Presión de aire 13.15 mmH₂O Max
  • Nivel de ruido 42.5 dBA Max
  • Corriente nominal 0.5A
  • Consumo de energía 6W
  • Peso 305g
  • Garantía 6 Years
Especificaciones - MasterFan A140
  • Número de producto MFZ-P4NA-19NPK-R1
  • Dimensiones 140 x 140 x 30mm
  • Velocidad 0–1900 ± 10% RPM
  • Flujo de aire 104 CFM Max
  • Presión de aire 3.41 mmH₂O Max
  • Nivel de ruido 30.4 dBA Max
  • Corriente nominal 0.15A
  • Consumo de energía 1.8W
  • Peso 379g
  • Garantía 6 Years
Especificaciones - MasterFan A140 FC
  • Número de producto MFZ-P4NA-30NPK-R1
  • Velocidad 0–3000 ± 10% RPM
  • Flujo de aire 164.4 CFM Max
  • Presión de aire 8.28 mmH₂O Max
  • Nivel de ruido 41.5 dBA Max
  • Corriente nominal 0.52A
  • Consumo de energía 6.24W
  • Peso 379g
  • Garantía 6 Years
