MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 0
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 1
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 2
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 3
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 4
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 5
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 6
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 7
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 8
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 9
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 10
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 11
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 12
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 13
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 14
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 15
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 16
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 17
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 18
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB ATX PC Case image number 19
Exquisitely Ruthless
El icónico diseño poligonal del MasterBox TD500 Mesh V2 mantiene tu sistema con un aspecto único y tus sesiones de juego fluidas.
Comprar ahora
Diseño
PANEL FRONTAL FINEMESH PERFORMANCE
La FineMesh poligonal presenta un contorno 3D y también es capaz de proporcionar simultáneamente un elevado flujo de aire y filtración de polvo.
Colores
DISPONIBLE EN NEGRO Y BLANCO
Nuestros logros
7 PREMIOS
Ventiladores
INCLUYE TRES VENTILADORES CF120 ARGB
Los ventiladores CF120 ARGB preinstalados proporcionan un amplio flujo de aire, garantizando bajas temperaturas, un alto rendimiento y una estética llamativa incluso durante las sesiones de juego más intensas.
Compatibilidad con USB 3.2 GEN 2 Type C
Puertos y ranuras
El puerto USB 3.2 Gen 2 Type C integrado en el panel de I/O permite una transmisión de datos versátil y optimizada.
PANEL SUPERIOR EXTRAÍBLE
El panel superior es totalmente extraíble para facilitar el acceso durante el montaje y la instalación de las soluciones de refrigeración.
Placa base
Compatibilidad de hardware
El MasterBox TD500Mesh V2 es compatible de forma nativa con placas base ITX, M-ATX y ATX.
Las placas base E-ATX, como los modelos SSI-CEB, son compatibles con dimensiones de hasta 12" x 10,7".
Personalización
OPCIONES DE REFRIGERACIÓN VERSÁTILES
La compatibilidad con hasta siete ventiladores de 120mm y radiadores de 60mm en la parte frontal y superior garantiza que el rendimiento no se vea comprometido.
PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO CRYSTALLINE SIN HERRAMIENTAS
Cuenta con un panel lateral de vidrio templado cristalino, completamente sin herramientas para un acceso rápido a los componentes internos.
CUBIERTA DE PSU CON TAPA EXTRAÍBLE
La cubierta extraíble para la fuente de alimentación de la MasterBox TD500 Mesh V2 permite a los usuarios decidir libremente si mostrar u ocultar sus fuentes de alimentación.
Especificaciones
  • Número de modelo TD500 Mesh V2: TD500V2-KGNN-S00, TD500 Mesh V2 White: TD500V2-WGNN-S00
  • Color exterior Black, White
  • Materiales - Exterior Steel, Mesh, Plastic
  • Materiales - Panel lateral izquierdo Tempered Glass
  • Dimensiones (L x An x Al) 499 x 210 x 500mm (incl. Protrusions), 430 x 210 x 477mm (excl. Protrusions)
  • Compatibilidad con placa base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12" x 10.7" motherboards, may impact cable management feature)
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías de unidad de 3.5" 2
  • Bahías para unidades de 2.5" 3
  • Panel I/O - Puertos USB 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • Panel de E/S - Entrada / Salida de audio 1x Audio Jack
  • Panel de E/S - Otros 1x ARGB Fan Hub
  • Ventiladores preinstalados - Superior N/A
  • Ventiladores preinstalados - Frontal 3x 120mm CF120 ARGB
  • Ventiladores preinstalados - Trasero N/A
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 3x 120mm, 2x 140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 3x 120mm, 2x 140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (recommended maximum thickness - 55mm)
  • Compatibilidad de radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Compatibilidad de radiador - Posterior 120mm
  • Espacio disponible - Disipador de CPU 165mm
  • Espacio disponible - PSU 200mm (Recommended up to 170mm)
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 410mm
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 19mm / 0.74"
  • Filtros de polvo Front, Top, Bottom
  • Compatibilidad de la fuente de alimentación Bottom Mount, ATX
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Mid Tower
  • Serie MasterBox Series
  • Compatibilidad con placas base de conectores traseros No
Descargas
