MasterBox Q300L image number 4
MasterBox Q300L image number 5
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
Elige tu estilo
MasterBox Q300L
Gran flexibilidad para el montaje del sistema
Dimensiones minimizadas con soporte para PSU ATX
Filtro de polvo con patrón
Espacio para una gestión de cables ordenada
Excelente rendimiento térmico
Panel lateral transparente de acrílico de borde a borde
Posición vertical y horizontal
Comprar ahora
Filtros antipolvo magnéticos con patrón
El diseño especial del filtro antipolvo aporta un aspecto único al chasis.
Panel de E/S modular
El panel de E/S se puede colocar en seis ubicaciones diferentes. En ambos lados del cuerpo puede instalar el panel de E/S en la parte frontal, superior o inferior.
Panel lateral de borde a borde
Presume de tu configuración a través del panel lateral transparente de tamaño completo.
Múltiples opciones de posicionamiento
La caja puede colocarse en posición vertical u horizontal.
El diseño abierto con perforaciones en la parte frontal, superior e inferior garantiza un excelente rendimiento térmico
Espacio para una organización de cables ordenada
Detrás de la bandeja de la placa base hay 28mm de espacio para la gestión de cables.
Especificaciones
  • Número de modelo MCB-Q300L-KANN-S00
  • Color(es) Black
  • Materiales Steel, Plastic
  • Dimensiones (L x An x Al) 387 x 230 x 381mm
  • Placas base compatibles Mini-ITX, Micro-ATX
  • Ranuras de expansión 4
  • Bahías de 5,25" 0
  • Bahías de 3.5" 1
  • Bahías para unidades de 2.5" 2
  • Panel I/O - Puertos USB 2x USB 3.0
  • Panel I/O - Entrada / salida de audio 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 2x 120/140mm
  • Soporte de ventiladores - Superior 2x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 1x 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 120 / 240mm
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Posterior 120mm
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 159mm
  • Espacio disponible - PSU 160mm
  • Espacio libre - Tarjeta gráfica 360mm
  • Filtros de polvo Bottom
  • Soporte para fuente de alimentación Bottom Mount, ATX PS2
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Mini Tower
  • Serie MasterBox Series
Descargas
