Sede mundial
No. 398, Xinhu 1st Rd, distrito de Neihu, ciudad de Taipei, 114, Taiwán
Grandes prestaciones, tamaño reducido
Tamaño limitado, opciones ilimitadas
Potencial de refrigeración sin límites
Compatibilidad con GPU de triple ranura y cable riser vertical incluido
Acceso fácil y sin herramientas
Accesibilidad de 360 grados
Múltiples opciones de compatibilidad con placas base
Compatibilidad con refrigeración personalizada lista para usar
Materiales de alta calidad
El MasterBox NR200P emplea características que normalmente se encuentran en las elegantes cajas AT de gama alta y utiliza de forma inteligente medidas de ahorro de espacio para crear un chasis que ocupa menos de la mitad del volumen. Cada característica está cuidadosamente distribuida en un espacio de 18 litros para maximizar la compatibilidad de los componentes, la eficiencia térmica y la facilidad de montaje.
Mantén la temperatura baja con un panel lateral con gran ventilación, o consigue un aspecto más elegante con un panel de vidrio templado cristalino; ambos están incluidos para satisfacer tus preferencias de rendimiento y estilo. Instala tarjetas gráficas grandes en el NR200P, compatible con 3 ranuras, o utiliza las dos ranuras verticales para tarjetas con el riser PCI incluido para lucir las tarjetas gráficas convirtiendo la GPU en el centro de atención del PC. Siete posibles ubicaciones para ventiladores, amplia ventilación y generosos espacios para refrigeración líquida y por aire mantienen incluso los sistemas más potentes funcionando a sus temperaturas y velocidades óptimas. El armazón del chasis está recubierto por un elegante y refinado chasis de acero con recubrimiento en polvo que destaca sobre un escritorio.
El NR200P incluye muchas características presentes en chasis ATX más grandes, a la vez que mantiene un factor de forma eficiente en el uso del espacio. El NR200P se ofrece con la opción de un panel lateral de acero ventilado para un flujo de aire sin restricciones, o un panel lateral de vidrio templado cristalino para revelar la belleza de una bestia informática.
Se incluye un PCI Riser para la instalación vertical de la GPU, para lucirla mejor tras el cristal o para suministrarle aire fresco desde el lateral con el panel ventilado.
El NR200P puede albergar hasta 7 ventiladores en total para cualquier configuración de refrigeración imaginable. Se incluyen dos ventiladores Sickleflow de 120mm. La estructura compacta puede albergar de forma eficiente disipadores de CPU de hasta 155mm de altura y radiadores de hasta 280mm de longitud, por lo que ni siquiera el hardware más caliente puede quedar limitado.
