MasterBox NR200P V2 image number 0
MasterBox NR200P V2 image number 1
MasterBox NR200P V2 image number 2
MasterBox NR200P V2 image number 3
MasterBox NR200P V2 image number 4
MasterBox NR200P V2 image number 5
MasterBox NR200P V2 image number 6
MasterBox NR200P V2 image number 7
MasterBox NR200P V2 image number 8
MasterBox NR200P V2 image number 9
MasterBox NR200P V2 image number 10
MasterBox NR200P V2 image number 11
MasterBox NR200P V2 image number 12
MasterBox NR200P V2 image number 13
MasterBox NR200P V2 image number 14
MasterBox NR200P V2 image number 15
MasterBox NR200P V2 image number 16
MasterBox NR200P V2 image number 17
MasterBox NR200P V2 image number 18
MasterBox NR200P V2 image number 19
MasterBox NR200P V2 image number 20
MasterBox NR200P V2 image number 21
MasterBox NR200P V2 image number 22
MasterBox NR200P V2 image number 23
MasterBox NR200P V2 image number 24
MasterBox NR200P V2 image number 25
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
Grandes posibilidades, tamaño reducido
MasterBox NR200P V2
Compacto pero potente
Mantén la calma bajo presión
Rendimiento de GPU optimizado
Amplia compatibilidad con GPU
Acceso fácil y sin herramientas
Compatibilidad con USB 3.2 Gen 2x2 Type C
Estilo NCORE renovado
Comprar ahora
Sistema de refrigeración
240-280MM
REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
18,25 L
DISEÑO ULTRAELEGANTE
Extra Cool
120MM
VENTILADOR INFERIOR
COMPATIBILIDAD COMPLETA CON GPU
Incluye opciones de montaje vertical, un cable riser PCIe 4.0 personalizado y un soporte para GPU de hasta 356mm de longitud y 160mm de altura.
Especificaciones
  • Número de modelo MasterBox NR200P V2: NR200PV2-KCNN-S00, MasterBox NR200P V2 White: NR200PV2-WCNN-S00
  • Color exterior Black, White / Grey
  • Materiales - Exterior SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Materiales - Panel lateral izquierdo Tempered Glass x1, Steel x1
  • Dimensiones (L x An x Al) 372 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Volumen 18.25L
  • Compatibilidad con placa base Mini-ITX, Max. size: 170 x180mm
  • Ranuras de expansión 3
  • Bahías para unidades de 5.25" 0
  • Bahías de unidad de 3.5" 1 (Max. 2, remove bottom fan)
  • Bahías de unidad de 2.5" / 3.5" (combo) 1
  • Bahías para unidades de 2.5" 1 (Max. 2)
  • Panel de E/S - Puertos USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Panel I/O - Entrada / Salida de audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Accesorios incluidos 1x PCIe 4.0 x16 riser cable, 1x GPU Holder
  • Ventiladores preinstalados - Superior N/A
  • Ventiladores preinstalados - Frontal N/A
  • Ventiladores preinstalados - Trasero N/A
  • Ventiladores preinstalados - Inferior 1x 120mm 650~1800rpm PWM SickleFlow
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 2x 120/140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Lateral N/A
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasera N/A
  • Compatibilidad de ventiladores - Inferior 2x 120mm (1x max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Compatibilidad de radiador - Lateral N/A
  • Compatibilidad de radiador - Trasero N/A
  • Soporte para radiador - Inferior N/A
  • Espacio máximo - Disipador de CPU 67mm
  • Espacio disponible - PSU 130mm
  • Espacio disponible - GPU Exceed front bracket: L: 357mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 73mm (triple slot); Not exceed front bracket: L: 334mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 80mm (triple slot)
  • Filtros antipolvo Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Compatibilidad con la fuente de alimentación SFX, SFX-L
  • Garantía 2 years
  • Serie MasterBox Series
  • Tamaño Mini ITX
Descargas
