MasterBox E500 with ODD image number 0
MasterBox E500 with ODD image number 1
MasterBox E500 with ODD image number 2
MasterBox E500 with ODD image number 3
MasterBox E500 with ODD image number 4
MasterBox E500 with ODD image number 5
MasterBox E500 with ODD image number 6
MasterBox E500 with ODD image number 7
MasterBox E500 with ODD image number 8
MasterBox E500 with ODD image number 9
MasterBox E500 with ODD image number 10
Oculto y Elegante
MasterBox E500 con ODD
Especificaciones
  • Materiales Steel
  • Compatibilidad de radiador - trasero 120mm
  • Compatibilidad con fuente de alimentación Bottom Mount
  • Filtros de polvo Top
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 2x 140mm (removing ODD Bracket is required)
  • Legacy Cases
  • Filtros de polvo Front
  • Materiales Plastic
  • Color(es) Black
  • Bahías para unidades de 3.5" 2
  • Panel de E/S 2x USB 3.0
  • Compatibilidad con fuente de alimentación ATX
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm (Black)
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 19mm / 0.74"
  • Espacio - PSU 180mm/7.08"
  • Dimensiones de la caja (L x An x Al) 548 x 282 x 560 mm
  • Materiales Tempered Glass
  • Bahías para unidades de 5,25" 1
  • Filtros de polvo Bottom
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 280mm
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 240mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 2x 140mm
  • Compatibilidad de radiador - Superior 240mm (w/ ODD removed)
  • Ranuras de expansión 7
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 140mm
  • Compatibilidad con placa base ATX
  • Compatibilidad con placa base Micro ATX
  • Compatibilidad de radiador - Superior 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Frontal 120mm
  • Espacio libre - Disipador de CPU 165mm/6.49"
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 2x 120mm
  • Compatibilidad con placa base Mini ITX
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 2x 120mm
  • Espacio disponible - GPU 410mm/16.1"
  • Bahías para unidades de 2.5" 4 (Max.6)
  • Panel de E/S Audio In & Out
  • Dimensiones (L x An x Al) 482 x 218 x 485 mm
  • Código UPC 884102050213
  • Código EAN 4719512077726
  • Número de modelo MCB-E500-KG5N-S00
Descargas
