MasterBox 600 Lite image number 0
MasterBox 600 Lite image number 1
MasterBox 600 Lite image number 2
MasterBox 600 Lite image number 3
MasterBox 600 Lite image number 4
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
Impulsando la próxima generación
MasterBox 600 Lite
• Compatibilidad con placas base de conexión trasera
• Opciones de refrigeración versátiles
• Panel frontal FineMesh Performance
• Espacio para ampliaciones
• Jaula para HDD extraíble
Diseño mejorado
Compatible con placas base de conexión trasera para liberar espacio en la parte frontal de la caja y proporcionar un mejor espacio para la gestión de cables de hasta 33~35mm detrás de la bandeja de la placa base.
Compatibilidad de ventiladores
140mm
VENTILADORES SICKLEFLOW
Almacenamiento
JAULA HDD EXTRAÍBLE
Admite hasta 2x3.5" HDD y 6× 2.5" SSD; la jaula para HDD es completamente extraíble para facilitar el acceso durante el montaje y las actualizaciones del sistema.
Rendimiento
PANEL FRONTAL FINEMESH PERFORMANCE
Las grandes entradas de malla ofrecen un flujo de aire sin restricciones y un rendimiento térmico excepcional para los sistemas más exigentes.
Sistema de refrigeración
La compatibilidad con hasta siete ventiladores de 120mm, con soporte para radiador de 360mm en la parte superior y radiador de 420mm en la parte frontal, garantiza que el rendimiento no se vea comprometido.
Compatibilidad de hardware
Personalización
La compatibilidad con una tarjeta gráfica de hasta 410mm, un disipador de CPU de 170mm y múltiples ubicaciones para ventiladores/radiadores ofrece espacio para futuras mejoras y mantenerte por delante.
Especificaciones
  • Número de modelo MasterBox 600 Lite Black:MB600L-KGNN-S00 MasterBox 600 Lite White:MB600L-WGNN-S00
  • Color exterior Black, White
  • Materiales - Exterior Steel, Plastic
  • Materiales - Panel lateral Tempered Glass
  • Dimensiones (L x An x Al) 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 49.73L
  • Compatibilidad con placa base ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9" / 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías de unidad de 3.5" 2
  • Bahías para unidades de 2.5" 2 (Max.6)
  • Panel I/O - Puertos USB 1x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
  • Panel de E/S - Entrada / Salida de audio 1x 3.5mm Combo
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 3x 120/140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 3x 120mm / 2x 140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (Limit: 457*140*27mm)
  • Compatibilidad con radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Compatibilidad de radiador - Posterior 120mm
  • Espacio disponible - Disipador de CPU 170mm
  • Espacio disponible - PSU 170mm, 210mm (w/o HDD Cage)
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 360mm, 410mm (w/o front radiator)
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 33-35 mm
  • Filtros de polvo Top, Bottom
  • Compatibilidad de la fuente de alimentación ATX
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Mid Tower
  • Serie MasterBox Series
  • Compatibilidad con placas base de conectores traseros Yes
Descargas
