MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 0
MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 1
MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 2
MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 3
MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 4
Eight Recreated
Cooler Master presenta su disipador por aire insignia y la más reciente incorporación a la Stealth Series: el MA824 Stealth.
Comprar ahora
8 heat pipes compuestos superconductores de diseño propio
8 heat pipes compuestos superconductores utilizan una estructura wick de ranura y polvo con doble grosor variable de heat pipe para obtener la máxima eficiencia en la transferencia de calor.
Doble torre de alto rendimiento
La doble torre rediseñada maximiza el rendimiento y la superficie con una densidad y un grosor de las aletas optimizados.
Conjunto de 8 heat pipes
Diseño optimizado compuesto por 8 tubos de calor para garantizar que el calor se transfiera a toda el área de las aletas para una disipación eficiente.
Base de cobre ampliada
La mayor superficie de la base de cobre niquelado proporciona un contacto perfecto y una cobertura completa para abarcar todas las zonas de calor. El grosor de la capa base se ha reducido al mínimo para lograr una conductividad térmica más rápida y una menor altura del disipador, mejorando la compatibilidad con la caja.
Dobles ventiladores Mobius
Equipado con dos ventiladores variables Mobius para un silencio excepcional sin comprometer el rendimiento.
Los ventiladores Mobius de 120mm y 135mm escalonados crean la configuración Push-Pull definitiva para un flujo de aire y una presión de aire perfectos, maximizando la disipación del calor.
Diseño All Black Stealth
La cubierta superior de aluminio de la Stealth Series y todos los componentes en negro ofrecen un diseño premium y elegante.
Pasta térmica de alto rendimiento preaplicada
Características principales
Dimensiones
Dimensiones
Especificaciones
  • Número de producto MAM-D8PN-318PK-R1
  • Color exterior Black
  • Socket de CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket de CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensiones (L x An x Al) 162.2 x 150.6 x 165.6 mm / 6.3 x 5.9 x 6.5 inch
  • Material del disipador 8 Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Dimensiones del ventilador (L x An x Al) 135mm Fan: 135 x 135 x 26 mm, 120mm Fan: 120 x 120 x 25 mm
  • Perfiles de ventilador Non-LED
  • Cantidad de ventiladores 1 PC
  • Velocidad del ventilador 135mm Fan: 0-1550 RPM ± 15%, 120mm Fan: 0-1950 RPM ± 15%
  • Flujo de aire del ventilador 135mm Fan: 63.6 CFM (Max), 120mm Fan: 63.1 CFM (Max)
  • Presión del ventilador 135mm Fan: 1.92 mmH₂O, 120mm Fan: 2.69 mmH₂O
  • MTTF del ventilador >200,000 Hours
  • Nivel de ruido del ventilador 135mm Fan: 24.6 dBA (Max), 120mm Fan: 22.6 dBA (Max)
  • Tipo de rodamiento del ventilador Loop Dynamic Bearing
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 135mm Fan: 0.1 A, 120mm Fan: 0.12 A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.25A
  • Consumo de energía del ventilador 135mm Fan: 1.2-2.4W, 120mm Fan: 1.44-3.0W
  • Garantía 5 years
  • Tipo de disipador Air Cooler
  • Serie MasterAir
  • Heatpipes 8
Descargas
