MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 7
Rendimiento, refinado en oro.
• Solo 1999 unidades numeradas individualmente en todo el mundo
• Bomba de doble cámara G9B V2 mejorada
• Tres ventiladores premium MasterFan A120 Gold
• Cubiertas magnéticas personalizables con malla 3D dorada característica
SOLO EXISTIRÁN 1999 UNIDADES
Limitado a solo 1999 unidades numeradas individualmente en todo el mundo; cada Atmos II Pro GOLD lleva su propio número de producción único.
1 de 1999.
BOMBA G9B V2 MEJORADA
Perfeccionada de adentro hacia afuera.
La bomba G9B V2 mejorada combina un diseño de doble cámara, una placa fría de cobre y una estructura de bajo perfil para una circulación eficiente del refrigerante y una refrigeración de CPU fiable.
METAL PREMIUM. FLUJO DE AIRE SERIO.
MasterFan A120 Gold x 3
Tres ventiladores MasterFan A120 Gold de aluminio ofrecen un flujo de aire potente en el radiador de hasta 2500 RPM ±10 %, con un nivel de ruido nominal de aproximadamente 27 dB(A).
*Probado por Cooler Master Lab. Los resultados pueden variar según la configuración del sistema/
HAZLO TUYO
Cubiertas magnéticas. Personalización instantánea.
Cambia rápidamente entre las cubiertas de malla 3D dorada, acabado metálico y ventilador VRM. La característica cubierta de malla 3D dorada combina una superficie de malla tridimensional con un marco dorado para un acabado premium distintivo.
REFRIGERACIÓN ACTIVA DE VRM
Refrigeración más allá de la CPU.
La cubierta opcional del ventilador VRM dirige el flujo de aire hacia los componentes cercanos de la placa base, ayudando a reducir las temperaturas en el área de suministro de energía de la CPU hasta en 13 °C en condiciones de prueba.
OPTIMIZADO PARA INTEL Y AMD
Acerca la refrigeración al punto caliente.
El montaje con desplazamiento dedicado posiciona la placa fría más cerca de los puntos calientes de las CPU modernas en las plataformas Intel y AMD compatibles.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x AMD AM5 / AM4
GARANTÍA DE 6 AÑOS
Construido para la confianza a largo plazo.
El Atmos II Pro GOLD cuenta con el respaldo de una garantía Cooler Master de 6 años, brindándote confianza a largo plazo en tu sistema de refrigeración.
DISEÑADO DESDE EL INTERIOR
Cada detalle. Hecho para rendir.
Desde la bomba G9B V2 mejorada hasta la placa fría de cobre y la amortiguación de vibraciones integrada, el Atmos II Pro GOLD reúne una ingeniería de precisión para una refrigeración potente y un funcionamiento más silencioso.
Especificaciones
  • Nombre del producto MasterLiquid Atmos II Pro GOLD Limited Edition
  • Número de producto MLX-D36M-A25TK-R1
  • Compatibilidad de plataforma CPU - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • Compatibilidad de plataforma CPU - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Dimensiones de la bomba 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Radiador - Material Aluminum
  • Radiador - Dimensiones (L x An x Al) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Tubos de agua - Longitud 400 mm
  • Bomba - Nivel de ruido (máx.) 25 dB(A)
  • Bomba - Características Non-LED
  • Bomba - Velocidad 3400 ± 300 RPM
  • Bomba - MTTF > 210,000 hours
  • Bomba - Voltaje nominal 12 VDC
  • Bomba - Potencia 3.84 W
  • Bomba - Conector 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nombre VRM Fan
  • Flex-Kit - Color Black
  • Flex-Kit - Dimensiones 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Características NON LED
  • Flex-Kit - Cantidad (uds.) 1 PCS
  • Flex-Kit - Longitud del cable 1000 mm
  • Flex-Kit - Velocidad 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Flujo de aire (máx.) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Presión de aire (máx.) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Nivel de ruido (máx.) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Rodamientos Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Conector 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Voltaje nominal 12 VDC
  • Flex-Kit - Corriente nominal 0.15 A
  • Flex-Kit - Corriente de seguridad 0.25 A
  • Flex-Kit - Potencia 1.8 W
  • Ventilador - Dimensiones 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Ventilador - Características Non-LED
  • Ventilador - Cantidad (uds.) 3 PCS
  • Ventilador - Velocidad 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Ventilador - Flujo de aire (máx.) 80.69 CFM
  • Ventilador - Presión de aire (máx.) 6.1 mmH2O
  • Ventilador - Nivel de ruido (máx.) 29.7 dB(A)
  • Ventilador - MTTF > 200,000 hours
  • Ventilador - Rodamientos Dual-ball Bearing
  • Ventilador - Conector 4-Pin PWM
  • Ventilador - Voltaje nominal 12 VDC
  • Ventilador - Corriente nominal 0.17 A
  • Ventilador - Corriente de seguridad 1 A
  • Ventilador - Potencia 2.04 W
  • Garantía 6 years
