Hyper 612 APEX image number 0
Hyper 612 APEX image number 1
Hyper 612 APEX image number 2
Hyper 612 APEX image number 3
Hyper 612 APEX image number 4
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Diseño con seis SCHP para una mejor disipación del calor
Tubos de calor compuestos superconductores patentados
Disponible en color negro y blanco
Incluye dos ventiladores Mobius 120P
Hyper 612 APEX
El Cooler Master Hyper 612 Apex es un disipador por aire de alto rendimiento diseñado para ensambladores que exigen pura potencia de refrigeración sin concesiones. Cuenta con seis heat pipes de cobre Superconductive Composite patentados y dos ventiladores Mobius 120P PWM para una disipación de calor eficiente y un funcionamiento silencioso, incluso bajo cargas intensas. Con compatibilidad para sockets AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1851/1700, el 612 Apex ofrece una amplia compatibilidad con las plataformas modernas. Su altura de 159mm encaja en la mayoría de las cajas mid-tower, mientras que la cubierta superior limpia y las opciones de color (negro o blanco) lo convierten en la combinación perfecta para montajes centrados en el rendimiento y visualmente refinados. Sin trucos: solo pura fuerza de refrigeración.
Heat pipes compuestos superconductores
Seis avanzados heat pipes de cobre proporcionan una transferencia de calor rápida y uniforme desde las modernas CPU de muchos núcleos.
Ventiladores dobles Mobius 120P PWM
Ventiladores optimizados para la presión con rodamientos Loop Dynamic para un flujo de aire silencioso y de alto rendimiento bajo carga.
Altura de la torre 159mm
Lo suficientemente compacto para caber en la mayoría de las cajas mid-tower sin sacrificar rendimiento ni espacio disponible.
Elegante,
Cubierta superior minimalista
Disponible en negro o blanco para combinar con tu montaje, con acabado premium y una estética limpia.
Amplia compatibilidad de plataformas
Compatible de fábrica con AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1851/1700 para estar preparado para la próxima generación.
Instalación sencilla
Los soportes sin herramientas y el montaje simplificado hacen que la instalación sea rápida, limpia y sin complicaciones.
Garantía de 5 años
Diseñado para durar y respaldado por el soporte líder del sector y la garantía de fiabilidad de Cooler Master.
Especificaciones
  • Número de producto Black: MAP-T6PN-225PK-R1, White: MAP-T6PN-225PW-CW
  • Color Black / White
  • Socket de CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket de CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensiones (L x An x Al) 127 x 114 x 159 mm / 5.0 x 4.4 x 6.2 inch
  • Tamaño del ventilador 120
  • Perfiles de ventilador Non-LED
  • Cantidad de ventiladores 2 PCS
  • Velocidad del ventilador 0-2400 RPM ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador 75.2 CFM (Max)
  • Presión del ventilador 3.63 mmH₂O (Max)
  • MTTF del ventilador >200,000 Hours
  • Nivel de ruido del ventilador 30 dBA (Max)
  • Rodamiento del ventilador LDB
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.18A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.35A
  • Consumo de energía del ventilador 2.16W
  • Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Garantía 5 years
  • Tipo de disipador Air Cooler
  • Serie Hyper
Descargas
  • Ficha de producto - Edición en inglés Download
  • Ficha de producto - Edición en chino tradicional Download
  • Ficha de producto Hyper 612 APEX - Edición japonesa Download
  • Hyper 612 APEX White - Ficha de producto - Edición japonesa Download
  • Manual Download
