Hyper 510 image number 0
Hyper 510 image number 1
Hyper 510 image number 2
Hyper 510 image number 3
Hyper 510 image number 4
Hyper 510 image number 5
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Espacio reducido. Gran impacto.
Hyper 510
• Altura ideal de 67 mm
• Aclamado ventilador delgado: Mobius 120 Slim
• Torre totalmente negra
• Disipación de calor excepcional
ESPACIO REDUCIDO. GRAN IMPACTO.
El Hyper 510 ofrece un potente rendimiento de refrigeración en un formato notablemente compacto. Con una altura total de solo 67 mm, su diseño de flujo superior está pensado para gabinetes ITX con espacio limitado. Cinco heat pipes de contacto directo y una torre de disipación completamente negra proporcionan una disipación de calor eficiente, a la vez que ayudan a refrigerar los componentes cercanos. Combinado con el aclamado ventilador Mobius 120 Slim, el Hyper 510 equilibra un flujo de aire de alta velocidad, un rendimiento térmico fiable y un funcionamiento silencioso en un formato compacto.
ALTURA ULTRACOMPACTA DE 67 MM
Con una altura total de solo 67 mm, el Hyper 510 combina un disipador de flujo superior con un ventilador delgado 12015 para adaptarse a la gran mayoría de gabinetes ITX. Su perfil compacto ofrece un rendimiento de refrigeración eficaz sin sacrificar un valioso espacio en tu equipo.
MOBIUS 120 SLIM DE ALTO RENDIMIENTO
Perfil delgado. Flujo de aire potente.
Equipado con el ventilador Mobius 120 Slim, el Hyper 510 ofrece una refrigeración de alta velocidad en un marco delgado de 15 mm. Con hasta 2500 RPM y un flujo de aire de 53,7 CFM, mantiene un rendimiento de refrigeración constante y fiable con un nivel de ruido bajo.
TORRE DE DISIPACIÓN TOTALMENTE NEGRA
Estética discreta. Rendimiento duradero.
La torre de disipación cuenta con un acabado de pintura horneada completamente negro que realza su aspecto refinado y se adapta a tu equipo. Junto con cinco heat pipes de contacto directo, ofrece una disipación de calor estable y duradera.
AMPLIA COMPATIBILIDAD CON CPU
Listo para tu plataforma.
Compatible con los sockets Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 y 1156, así como con los sockets AMD AM5 y AM4, el Hyper 510 ofrece una amplia compatibilidad con las plataformas de escritorio modernas de Intel y AMD.
FUNCIONAMIENTO FIABLE A LARGO PLAZO
Diseñado para durar.
Con un ventilador Mobius 120 Slim con rodamiento Loop Dynamic y un MTTF superior a 200 000 horas, el Hyper 510 está diseñado para un funcionamiento fiable a largo plazo. Respaldado por una garantía de 3 años, brinda una refrigeración confiable y duradera para equipos compactos.
Especificaciones
  • Modelo del producto Hyper 510
  • Número de pieza Black / MAX-G5PN-225PK-R1
  • Compatibilidad de socket de CPU - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
  • Compatibilidad de socket de CPU - AMD AMD® AM5 / AM4
  • Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 67 mm (4.7 x 4.7 x 2.6 inches)
  • Material del disipador 5 Direct-Contact Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Ventilador - Modelo Mobius 120 Slim
  • Ventilador - Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 15 mm (4.7 x 4.7 x 0.6 inches)
  • Ventilador - Iluminación Non-LED
  • Ventilador - Cantidad 1 PC
  • Ventilador - Velocidad 2500 ± 10% RPM
  • Ventilador - Flujo de aire 91.24m³/h (53.7CFM)
  • Ventilador - Presión de aire 2.53 mmH2O
  • Ventilador - MTTF (vida útil) >200,000 hours
  • Ventilador - Nivel de ruido 31.4 dB(A)
  • Ventilador - Tipo de rodamiento Loop dynamic bearing
  • Ventilador - Conector de alimentación 4-Pin PWM
  • Ventilador - Voltaje nominal 12 VDC
  • Ventilador - Corriente nominal 0.2A
  • Ventilador - Corriente de seguridad 0.3 A
  • Ventilador - Consumo de energía 2.4 W
  • Garantía 3 Years
