Hyper 411 Nano ARGB image number 0
Hyper 411 Nano ARGB image number 1
Hyper 411 Nano ARGB image number 2
Hyper 411 Nano ARGB
Hyper 411 Nano ARGB
Hyper 411 Nano ARGB
Disipador compacto, alto rendimiento
Hyper 411 Nano ARGB
Tecnología de contacto directo
Estética totalmente negra
Compatibilidad con AMD e Intel
Montaje sencillo del ventilador
HYPER 411 NANO ARGB
HYPER 411 NANO ARGB
Te presentamos una nueva edición de la serie de disipadores por aire Hyper de Cooler Master: el 411 NANO ARGB.
El Hyper 411 NANO incorpora un conjunto de excelentes características que completan el rendimiento ya vanguardista de la serie Hyper. Con tecnología de contacto directo para una transferencia de calor ultrarrápida, una estética totalmente negra, amplia compatibilidad con CPU tanto de Intel como de AMD, e incluyendo clips para un fácil montaje del ventilador.
Los 4 heat pipes con contacto directo garantizan una transferencia de calor más eficiente de la CPU al disipador, mejorando el rendimiento de refrigeración.
El montaje sencillo del ventilador simplifica el proceso de instalación. Esto permite a los usuarios colocar y retirar el ventilador rápidamente, haciendo que el mantenimiento y las mejoras sean sin complicaciones
El montaje mejorado garantiza la compatibilidad con los sockets de CPU AMD e Intel más recientes.
Una estética completamente en negro le confiere un aspecto elegante y sofisticado, lo que lo convierte en la combinación ideal para cualquier montaje centrado en un diseño minimalista o discreto.
Especificaciones
  • Número de producto RR-H410-25PA-R1
  • Color Black
  • Socket de CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket de CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensiones (L x An x Al) 102 x 85 x 136 mm / 4.0 x 3.2 x 5.3 inch
  • Material del disipador 4 Heat Pipes / Direct Contact / Aluminum Fins
  • Tamaño del ventilador 92mm
  • Perfiles de ventilador Addressable RGB
  • Cantidad de ventiladores 1 PC
  • Velocidad del ventilador 650-2500 RPM (PWM) ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador 43.59 CFM (Max)
  • Presión del ventilador 3.25 mmH₂O (Max)
  • MTTF del ventilador >160,000 Hours
  • Nivel de ruido del ventilador 30 dBA (Max)
  • Rodamiento del ventilador LDB
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.14A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.18A
  • Consumo de energía del ventilador 1.68W
  • Dimensiones del ventilador (L x An x Al) 92 x 92 x 25.4 mm / 3.6 x 3.6 x 1 inch
  • Garantía 2 years
  • Serie Hyper
  • Heatpipes 4
  • Tipo de disipador Air Cooler
Descargas
