Hyper 212 Spectrum V3 CPU Air Cooler image number 0
Hyper 212 Spectrum V3 CPU Air Cooler image number 1
Hyper 212 Spectrum V3 CPU Air Cooler image number 2
Cooler Master presenta el Hyper 212 Spectrum V3, una incorporación rediseñada a su popular predecesor, el 212 Spectrum.
Tecnología de contacto directo
4 heat pipes con contacto directo garantizan una transferencia de calor más eficiente desde la CPU hacia el disipador, mejorando el rendimiento de refrigeración.
VENTILADOR SPECTRUM ARGB
Ventilador performance spectrum con compatibilidad ARGB para placas base Asus Aura, ASRock RGB, Gigabyte y MSI RGB.
TUBOS DE CALOR NIQUELADOS
4 heat pipes con acabado niquelado plateado ofrecen una refrigeración y una estética excepcionales
SOPORTES DE INSTALACIÓN MEJORADOS
Los soportes rediseñados simplifican la instalación en las plataformas más recientes disponibles
COMPATIBILIDAD DE CPU
Consulta nuestra página de compatibilidad de CPU para determinar si este producto es adecuado para tu configuración.
Más información
Especificaciones
  • Número de producto RR-S4NA-17PA-R1
  • Color exterior Silver
  • Socket de CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket de CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensiones (L x An x Al) 124 x 73 x 152 mm / 4.8 x 2.8 x 5.9 inch
  • Material del disipador 4 Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Dimensiones del ventilador (L x An x Al) 120 x 120 x 25mm
  • Perfiles de ventilador Addressable RGB
  • Cantidad de ventiladores 1 PC
  • Velocidad del ventilador 650-1750 RPM ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador 71.93 CFM (Max)
  • Presión de aire del ventilador 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF del ventilador >160,000 Hours
  • Nivel de ruido del ventilador 27.2 dBA (Max)
  • Tipo de rodamiento del ventilador Rifle Bearing
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.26A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.37A
  • Consumo de energía del ventilador 3.12W
  • Garantía 2 years
  • Tipo de disipador Air Cooler
  • Serie Hyper
  • Heatpipes 4
Descargas
