Hyper 212 RGB Black Edition with LGA1700 image number 0
Hyper 212 RGB Black Edition with LGA1700 image number 1
Hyper 212 RGB Black Edition with LGA1700 image number 2
Hyper 212 RGB Black Edition with LGA1700 image number 3
Hyper 212 RGB Black Edition with LGA1700 image number 4
Hyper 212 RGB Black Edition with LGA1700 image number 5
Hyper 212 RGB Black Edition with LGA1700 image number 6
Hyper 212 RGB Black Edition with LGA1700 image number 7
El Hyper 212 RGB Black Edition ofrece una instalación más sencilla y un gran rendimiento, sin duda una de las mejores soluciones de refrigeración por aire.
Especificaciones
  • Cantidad de ventiladores 240: 2 PCS | 360: 3PCS
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Tipo de disipador Air Cooler
  • Color exterior Black
  • Garantía 2 years
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Heatpipes 4
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.37A
  • Velocidad del ventilador 650-2000 RPM (PWM) ± 10%
  • Serie Hyper
  • Zócalo de CPU LGA1700
  • Zócalo de CPU LGA1366
  • MTTF del ventilador >160,000 Hours
  • Zócalo de CPU LGA1200
  • Zócalo de CPU LGA1156
  • Zócalo de CPU LGA1155
  • Material del disipador 4 Heat Pipes
  • Nivel de ruido del ventilador 8 - 30 dBA
  • Zócalo de CPU LGA1151
  • Zócalo de CPU LGA1150
  • Material del disipador Aluminum Fins
  • Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Zócalo de CPU AM5
  • Consumo de energía del ventilador 1.92W
  • Zócalo de CPU AM4
  • Zócalo de CPU AM3+
  • Corriente nominal del ventilador 0.16A
  • Zócalo de CPU AM3
  • Material del disipador Direct Contact
  • Zócalo de CPU AM2+
  • Zócalo de CPU AM2
  • Zócalo de CPU FM2+
  • Zócalo de CPU FM2
  • Zócalo de CPU FM1
  • Dimensiones (L x An x Al) 120 x 79.6 x 158.8 mm / 4.7 x 3.1 x 6.3 inch
  • Nota AM5 mounting kits are included from a certain point in production. You might receive the cooler without the AM5 bracket. You may obtain the requiered mounting kits for products through the CM store, regional resellers and distributors.
  • Presión de aire del ventilador 2.1 mmH2O
  • Flujo de aire del ventilador 59 CFM (Max)
  • Número de producto RR-212S-20PC-R2
Descargas
