Serie Hyper 212 Flow image number 0
Serie Hyper 212 Flow image number 1
Serie Hyper 212 Flow image number 2
Serie Hyper 212 Flow image number 3
Serie Hyper 212 Flow image number 4
Serie Hyper 212 Flow image number 5
Serie Hyper 212 Flow image number 6
Serie Hyper 212 Flow image number 7
Serie Hyper 212 Flow image number 8
Serie Hyper 212 Flow image number 9
Estilo puro, flujo potente.
• Tecnología Direct Contact
• Soporte de montaje unificado
• Flujo de aire de alto rendimiento
• Estética minimalista
ESTILO PURO, FLUJO POTENTE.
El Hyper 212 Flow es una solución de refrigeración de alto rendimiento con cuatro heat pipes con tecnología Direct Contact para una disipación térmica optimizada. Su cubierta minimalista de dos piezas ofrece una estética elegante y distintiva. Con un soporte de montaje unificado que simplifica la instalación en cualquier plataforma, ofrece un flujo de aire potente y una fiabilidad excepcional.
TECNOLOGÍA DIRECT CONTACT
Cuatro heat pipes optimizados utilizan la tecnología Direct Contact para maximizar la disipación de calor directamente desde la CPU, garantizando un rendimiento térmico eficiente incluso en cargas de trabajo exigentes.
SOPORTE DE MONTAJE UNIFICADO
El nuevo soporte de montaje simplifica la instalación gracias a una solución única y universal compatible con sockets Intel y AMD, haciendo el montaje más rápido e intuitivo para cualquier usuario.
FLUJO DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO
Con un flujo de aire de 68,85 CFM y una presión de 1,87 mmH₂O, el ventilador proporciona una refrigeración constante para CPU exigentes incluso bajo cargas térmicas elevadas.
ESTÉTICA MINIMALISTA
Con una elegante cubierta superior de dos piezas, el diseño ofrece una apariencia visual simple pero distintiva, logrando un aspecto limpio y profesional para cualquier configuración moderna.
FIABILIDAD Y GARANTÍA
Respaldada por una garantía de 3 años, esta solución de refrigeración está diseñada para una durabilidad a largo plazo y un rendimiento fiable, garantizando que tu sistema se mantenga fresco durante años.
Especificaciones
  • Nombre del producto Hyper 212 Flow
  • Número de modelo MAX-T4PN-217PK-R1
  • Color exterior Negro
  • Zócalo de CPU Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1851
  • Zócalo de CPU AMD® AM5 / AM4
  • Dimensiones 125 x 91 x 154 mm (4.9 x 3.6 x 6.1 inch)
  • Material del disipador 4 heat pipes / Direct Contact / Aletas de aluminio
  • Dimensiones del ventilador (L x A x An) 120 x 120 x 25.4mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Perfil del ventilador Ninguno
  • Cantidad de ventiladores (uds) 1 ud
  • Velocidad del ventilador 650~1750 RPM ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador (máx.) 127.75 m³/h(75.19 CFM)
  • Presión de aire del ventilador (máx.) 1.83 mmH2O
  • MTTF del ventilador >160,000 horas
  • Nivel de ruido del ventilador (máx.) 32.2dB (A)
  • Rodamiento del ventilador Rodamiento hidráulico
  • Conector del ventilador 4-Pin PWM
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.21A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.37 A
  • Consumo eléctrico del ventilador 2.64 W
  • Garantía 3 años
