Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 0
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 1
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 2
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 3
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 4
El enfriamiento legendario, reinventado​
● Tecnología 3DHP patentada de Cooler Master​
● Rendimiento térmico superior​
● Ventilador de aspas anulares preinstalado​
● Mayor superficie de contacto
La tecnología 3DHP redefine el diseño de los heat pipes al añadir una tercera dimensión: un tubo adicional que llena la zona muerta de las configuraciones estándar en forma de U. Esta conexión adicional mejora la transferencia de calor en un diseño más delgado y eficiente.​
Ofrece la potencia de refrigeración de una solución de cuatro heat pipes con una disposición más optimizada, brindándote temperaturas más bajas, ventiladores más silenciosos y mayor flexibilidad, tanto si buscas el silencio como si quieres llevar tu sistema al límite.​
Más silencioso. Más potente. Más inteligente.​
Menos tubos, mejor rendimiento. La eficiente transferencia de calor de 3DHP reduce las turbulencias en el radiador y disminuye el ruido de los ventiladores en todo el sistema. Ya sea que busques silencio o ajustes para obtener el máximo rendimiento, 3DHP cumple.​
La estructura interna avanzada 3DHP
Los tubos de calor 3DHP utilizan una estructura interna híbrida que combina polvo sinterizado y canales ranurados con texturas y tamaños variables. Cada sección está optimizada para una fase específica—evaporación, condensación o retorno de líquido—lo que se traduce en una transferencia de calor más eficiente que en los diseños tradicionales.​
*Imagen solo a título ilustrativo; la configuración interna real puede variar en el diseño final del producto.
Excelente disipación térmica​
Mantiene temperaturas más bajas con la misma carga de trabajo de la CPU, lo que ayuda a conservar la estabilidad del sistema y la fiabilidad a largo plazo.​
Ventilador Ring Blade preinstalado
El ventilador Mobius 120 incluido cuenta con un diseño de aspas anulares que reduce el ruido de alta frecuencia y mantiene un funcionamiento suave y silencioso, especialmente en combinación con el módulo 3DHP.​
Mayor superficie de contacto para una máxima transferencia de calor​
A diferencia de la mayoría de los disipadores de cuatro tubos con contacto directo, nuestra base de cobre macizo cubre una mayor superficie. Combinada con heat pipes 3DHP más anchos, garantiza una transferencia de calor eficiente desde la CPU hacia el conjunto de refrigeración.​
Diseño elegante y moderno​
Con acabado en negro mate, líneas limpias y contornos sutiles, el Hyper 212 3DHP Black se integra a la perfección en las configuraciones modernas.​
Especificaciones
  • Nombre del producto Hyper 212 3DHP Black ARGB
  • Número de producto MAY-T2HP-217PA-R1
  • Color exterior Black
  • Zócalo de CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Zócalo de CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensiones (L x An x Al) 133 x 86 x 158 mm | 5.2 x 3.4 x 6.2 inch
  • Material del disipador 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Dimensiones del ventilador (L x An x Al) 120 x 120 x 25mm
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Cantidad de ventiladores 1 PC
  • Velocidad del ventilador 0-2050 RPM​ ± 10%
  • Flujo de aire del ventilador 107.2 m³/h (63.1 CFM)
  • Presión del ventilador 2.69 mmH₂O (Max)
  • MTTF del ventilador >200,000 Hours
  • Nivel de ruido del ventilador 22.6 dBA (Max)
  • Tipo de rodamiento del ventilador Loop Dynamic Bearing
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.12 A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.35A
  • Consumo de energía del ventilador 1.44 W
  • Garantía 5 years
  • Serie Hyper
  • Tamaño del ventilador 120
  • Heatpipes 2
  • Tipo de disipador Air Cooler
Descargas
