Hardware y conectividad
Sin límites
El HAF 700 es capaz de alojar placas base de hasta formato SSI-EEB (E-ATX), así como tarjetas gráficas de cualquier tamaño tanto en orientación horizontal como vertical.
The Berserker
• Capacidades de hardware y refrigeración incomparables
• Compatibilidad con refrigeración líquida Mammoth
• Tecnología exclusiva sin herramientas
• Compatible con ARGB Gen2 e integración con MasterPlus+
HAF 700 encarna el espíritu del diseño orientado al rendimiento de HAF, con una atención meticulosa a los detalles mecánicos.
El panel de E/S frontal está diseñado para maximizar la conectividad frontal de la mayoría de las placas base de gama alta, con cuatro puertos USB Gen 3.1 Type A, un USB Gen 3.2 Type C, un conector de auriculares/micrófono de 4 pines y un conector de micrófono dedicado.
El HAF 700 incluye dos exclusivos ventiladores Sickleflow ARGB PWM de 200mm "Performance Edition", diseñados para lograr un equilibrio entre el potencial de rendimiento y los niveles de ruido
El HAF 700 cuenta con un panel frontal totalmente de malla, diseñado específicamente para permitir la máxima entrada de aire. Con el panel frontal reforzado estructuralmente para evitar la resonancia causada por las vibraciones de los ventiladores, los sistemas pueden funcionar de forma fluida con niveles de ruido mínimos.
El exclusivo diseño del panel superior extraíble te permite instalar, acceder y mantener sin esfuerzo componentes de refrigeración como ventiladores y radiadores, incluso en montajes con complejos sistemas de refrigeración personalizados. Esto, unido al soporte giratorio para radiador/ventilador incluido de serie, ofrece una experiencia de montaje sin igual.
La estructura del HAF 700 separa los componentes no sensibles al calor, de modo que la disipación del calor puede dirigirse hacia los componentes sensibles al calor con una eficiencia general más alta.
