HAF 500 image number 0
HAF 500 image number 1
HAF 500 image number 2
HAF 500 image number 3
HAF 500 image number 4
HAF 500 image number 5
HAF 500 image number 6
HAF 500 image number 7
HAF 500 image number 8
HAF 500 image number 9
HAF 500 image number 10
HAF 500 image number 11
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
Clásico del regreso a casa
HAF 500
La clásica serie HAF de Cooler Master regresa con la HAF 500.
Comprar ahora
Homecoming Classic
Diseñado para un elevado flujo de aire y un rendimiento máximo, el HAF 500 cuenta con icónicos ventiladores de admisión ARGB grandes de 200mm, garantizando una admisión y una eficiencia de refrigeración sin igual.
El chasis cuenta con un ventilador GPU dedicado, ajustable a distintas longitudes de GPU. El amplio espacio disponible para dos radiadores de 360mm en el panel superior y frontal permite alojar las configuraciones de refrigeración líquida más avanzadas.
Los paneles laterales sin herramientas y el panel superior extraíble facilitan una instalación de componentes sencilla y sin complicaciones, sin tener que luchar con espacios reducidos.
Homecoming Classic
Homecoming Classic
Flujo de aire
Panel frontal de malla
Las grandes entradas de aire filtradas favorecen un elevado flujo de aire, manteniendo los componentes internos
funcionando a la temperatura óptima
Nuestros logros
Premios
Sistema de refrigeración
GPU
Ventilador de 120mm
Ventiladores
Ventiladores ARGB duales de 200mm
Icónicos ventiladores ARGB de 200mm integrados en el núcleo de la Serie HAF
en diseño y función, mueven grandes volúmenes de aire de forma silenciosa y eficaz
debido a su gran tamaño. Utilizando el concentrador incluido, la iluminación ARGB puede
personalizable para crear un tema completo que combine con tu configuración.
Compatibilidad con USB 3.2 gen 2 type C
Puertos y ranuras
Los puertos USB 3.2 Gen 2 Type C integrados en el panel de I/O permiten una transmisión de datos versátil y optimizada.
Panel superior extraíble
El panel superior es completamente extraíble para mejorar el acceso a los componentes durante el montaje. Su facilidad de uso también facilita la instalación de soluciones de refrigeración como ventiladores y radiadores.
OPCIONES DE REFRIGERACIÓN VERSÁTILES
La compatibilidad con hasta ocho ventiladores de 120mm y dos radiadores de 360mm en los paneles superior y frontal garantiza una alta compatibilidad con los sistemas de refrigeración líquida.
Especificaciones
  • Número de modelo HAF 500: H500-KGNN-S00, HAF 500 White: H500-WGNN-S00
  • Color exterior HAF 500: Black, HAF 500 White: White
  • Materiales - Exterior Steel, Mesh, Plastic
  • Materiales - Panel lateral izquierdo Tempered Glass, Steel
  • Dimensiones (L x An x Al) 516 x 224 x 510mm (incl. Protrusions)
  • Compatibilidad con placa base ITX, M-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX* (*up to 12"x14.1", may impact cable management and case features)
  • Ranuras de expansión 7
  • Bahías de 5,25" N/A
  • Bahías para unidades de 2.5" / 3.5" (combo) 2
  • Bahías para unidades de 2.5" 2
  • Panel I/O - Puertos USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • Panel de E/S - Entrada / Salida de audio 1x single Audio jack
  • Panel de E/S - Otros 1x ARGB Hub
  • Ventiladores preinstalados - Frontal 2x 200mm ARGB Fan
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm SickleFlow PWM ARGB
  • Ventiladores preinstalados - Superior en la jaula de HDD 1x 120mm SickleFlow PWM
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm (*200mm Mounting Hole Spacing 154 x 154 w/ up to 30mm thickness)
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior en la jaula de HDD 1x 120mm
  • Compatibilidad con radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Compatibilidad de radiador - Frontal 120 / 140 / 200 / 240 / 280 / 360mm
  • Compatibilidad de radiador - Posterior 120mm
  • Espacio disponible - Disipador de CPU 167mm/6.5"
  • Espacio disponible - PSU 180mm/7.1"
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 410mm/16.1"
  • Enrutamiento de cables - Detrás de la bandeja de la placa base 30mm
  • Filtros de polvo Top, Bottom
  • Compatibilidad de la fuente de alimentación Bottom Mount, ATX
  • Garantía 2 years
  • Tamaño Mid Tower
  • Serie HAF Series
Descargas
