GM25FP image number 0
GM25FP image number 1
GM25FP image number 2
GM25FP image number 3
GM25FP image number 4
GM25FP image number 5
GM25FP
GM25FP
GM25FP
GM25FP
GM25FP
GM25FP
Fusión perfecta del trabajo y el juego diario
GM25FP
Presentamos el GM25FP, un nuevo monitor diseñado
para jugadores de alta intensidad, pero adecuado para
trabajadores de oficina y entretenimiento casual también.
Con características como una tasa de refresco de 180Hz, un
panel IPS y color sRGB 106%, varios modos de pantalla adaptados para diversas actividades, y tanto un modo de luz azul baja como funcionalidad sin parpadeos.
El GM25FP llevará tu vida de juego y trabajo al
siguiente nivel.
Para Jugadores y Trabajadores por igual
Si bien el GM25FP ha sido diseñado para soportar juegos de próxima generación, los trabajadores y usuarios más casuales también se beneficiarán enormemente de sus características, como los múltiples modos visuales incluyendo Acción, FPS, RTS, Usuario, Estándar, Web, Texto y HDR. También se admite Sincronización Adaptativa para visuales suaves y sin desgarros para garantizar que la experiencia de cada usuario sea fluida e ininterrumpida.
Experimenta Mejores Sesiones de Juego
La función de Sincronización Adaptativa asegura visuales suaves, incluso cuando la tasa de fotogramas fluctúa.
Comodidad Día y Noche
Un modo de pantalla con Luz Azul Baja y función sin parpadeos aseguran que el GM25FP sea suave para los ojos, incluso durante sesiones extra largas.
MÚLTIPLES CONEXIONES
Conecta tus dispositivos con puertos E/S que consisten en:
• HDMI 2.0 x2
• DisplayPort 1.4 x2
• Alimentación
• Salida de Audio
Especificaciones
  • Product Number CMI-GM25FP
  • Screen Size 24.5"
  • Ratio 16:9
  • Panel Type Flat Series
  • Panel IPS 16.7M (8 Bit)
  • Resolution FHD 1920x1080
  • Frame Rate 180 Hz
  • Contrast Ratio 1000:1
  • HDR Peak Brightness 250 nits (Typ.)
  • Dimming Zones N/A
  • Color Gamut sRGB 106% (Typ., CIE 1931), DCI-P3 78% (Typ., CIE 1976), Adobe RGB 74% (Typ., CIE 1931)
  • I/O - DP 1.4 1
  • I/O - HDMI 2.0 2
  • I/O - 3.5mm Audio Out 1
  • Overdrive Technology Yes
  • Response Time 1ms (MPRT), 1ms (GtG)
  • Eye Protection Low Blue Light (S/W)
  • Anti-flicker Yes
  • I/O - Speaker N/A
  • KVM N/A
  • PIP/PBP (Screen Split) N/A
  • Lighting N/A
  • Power Consumption 24W (Max)
  • VESA 100x100 mm
  • Tilt Adjustment -5°~+17°
  • Swivel Adjustment N/A
  • Height Adjustment N/A
  • Pivot Adjustment N/A
  • Cooler Master Enhanced Cooling Design N/A
  • Product Monitor
  • Monitor Series GM Series
  • Panel Type IPS
