GA27FC image number 0
GA27FC image number 1
GA27FC image number 2
GA27FC image number 3
GA27FC image number 4
GA27FC
GA27FC
GA27FC
GA27FC
GA27FC
Tu puerta de entrada a la productividad y el entretenimiento
GA27FC
El GA27FC está diseñado tanto para trabajadores de oficina como para jugadores que buscan una experiencia diaria fluida y mejorada. Con una pantalla FHD de 27" y una frecuencia de actualización de 120Hz, el GA27FC satisface las demandas de los esports ligeros y las tareas cotidianas por igual. Es la opción ideal para una pantalla de nivel básico que ofrece un rendimiento de alto valor.
Tu solución versátil
El GA27FC está diseñado para servir como un elemento versátil esencial en tu rutina diaria, ya sea para juegos, trabajo o entretenimiento. Ofrece una variedad de modos que incluyen Act, FPS, RTS, Usuario, Estándar, Web, Texto y Película. También es compatible con Sincronización Adaptativa para obtener imágenes suaves y sin rasgaduras. Estas numerosas opciones proporcionan a los usuarios de todo tipo la flexibilidad que necesitan para realizar cualquier tarea.
Rápido y fluido
Rápido y fluido
Con una frecuencia de actualización de 120Hz y un tiempo de respuesta de 1ms (MPRT), ganar cualquier juego está a tu alcance, mientras que otras actividades como trabajar o ver películas tendrán menos desenfoque de movimiento y manchas.
Experimenta mejores sesiones de juego
La función de Sincronización Adaptativa asegura imágenes suaves, incluso cuando la tasa de fotogramas fluctúa.
Una experiencia visual vívida
Con un panel IPS, relación de contraste 1500:1 y 105% sRGB, el GA27FC proporciona una imagen más colorida y realista, lo que asegura una experiencia visual elevada.
Comodidad durante todo el día
El modo de pantalla con luz azul baja reduce la cantidad de luz azul potencialmente dañina, mientras que la función sin parpadeo proporciona una pantalla estable, tranquilizando tu mente durante sesiones largas.
CONECTIVIDAD CONVENIENTE
Conecta tus dispositivos con puertos E/S que consisten en:
• HDMI 1.4
• VGA
• Alimentación
Especificaciones
  • Product Number CMI-GA27FC
  • Screen Size 27"
  • Ratio 16:9
  • Panel Type Flat Series
  • Panel IPS 16.7M (6 bit + FRC)
  • Resolution FHD 1920x1080
  • Frame Rate 120 Hz
  • Contrast Ratio 1000:1
  • Brightness 250 nits (Typical)
  • HDR N/A
  • HDR Peak Brightness N/A
  • Dimming Zones N/A
  • Color Gamut sRGB 105% (Typ., CIE 1931)
  • I/O - VGA 1
  • I/O - HDMI 1.4 1
  • Overdrive Technology Yes
  • Response Time 1ms (MPRT), 4ms (GtG)
  • Eye Protection Low Blue Light (S/W)
  • Anti-flicker N/A
  • I/O - Speaker N/A
  • KVM N/A
  • PIP/PBP (Screen Split) N/A
  • Power Consumption 24W (Max)
  • VESA 100x100 mm
  • Tilt Adjustment -5°~+20°
  • Swivel Adjustment N/A
  • Height Adjustment N/A
  • Pivot Adjustment N/A
  • Cooler Master Enhanced Cooling Design N/A
  • Product Monitor
  • Monitor Series GA Series
