Elite Platinum 750-1300W image number 0
Elite Platinum 750-1300W image number 1
Elite Platinum 750-1300W image number 2
Elite Platinum 750-1300W image number 3
Elite Platinum 750-1300W image number 4
Elite Platinum 750-1300W image number 5
Elite Platinum 750-1300W image number 6
Elite Platinum 750-1300W image number 7
Elite Platinum 750-1300W image number 8
Elite Platinum 750-1300W image number 9
Elite Platinum 750-1300W image number 10
Elite Platinum 750-1300W image number 11
Elite Platinum 750-1300W image number 12
Elite Platinum 750-1300W image number 13
Elite Platinum 750-1300W image number 14
Elite Platinum 750-1300W image number 15
Eficiencia Platinum, Protección Robusta
• 80 PLUS Platinum – Hasta 92% de eficiencia para menor pérdida de energía.
• Preparado para ATX 3.1 y PCIe 5.1 – Compatible con las últimas GPU y estándares de alimentación.
• Conector 12V-2x6 bicolor – Ayuda a garantizar una conexión correcta del cable.
• Control térmico inteligente – Modo Zero RPM con cargas bajas para un funcionamiento más silencioso.
• Condensadores 100% japoneses – Componentes de primera calidad para una fiabilidad a largo plazo.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELITE PLATINUM
Presentamos la fuente de alimentación ELITE PLATINUM 750~1300 ATX 3.1 compatible con PCIe 5.1. Diseñada para los ensamblajes de PC modernos, ofrece una energía de alta eficiencia con mayor durabilidad y confiabilidad a largo plazo.
Construida con condensadores 100 % japoneses, un recubrimiento protector en la placa PCB y un factor de forma compacto de 140 mm, la Elite PLATINUM 1000 totalmente modular ofrece un rendimiento estable y una garantía de 12 años para un uso diario confiable.
UNA ELECCIÓN A LARGO PLAZO PARA TU TRANQUILIDAD
CERTIFICACIÓN 80 PLUS PLATINUM
La eficiencia supera el 92 % bajo cargas típicas a 115 V, lo que reduce la pérdida de energía y optimiza el rendimiento térmico.
ATX 3.1 PCIe 5.1
Cumple con el estándar ATX 3.1, capaz de soportar picos de potencia del 200 %, lo que garantiza una compatibilidad estable con las tarjetas gráficas de próxima generación. Equipada con un conector 12V-2x6 bicolor, utiliza un diseño de cable con indicador de dos colores para verificar fácilmente una conexión segura, reduciendo el riesgo de un mal contacto.
PCIe 5.1 NATIVO
Soporta tarjetas gráficas de gama alta de la serie 50, siendo al mismo tiempo retrocompatible con otras tarjetas gráficas, satisfaciendo una gama más amplia de necesidades de ensamblado.
PCIe 5.1 NATIVO
EXCELENTE REFRIGERACIÓN: EFICIENTE Y ESTABLE
Gracias al uso de un ventilador con rodamiento Rifle (Rifle Bearing), la refrigeración es estable y confiable, lo que prolonga la vida útil. Equipada con un modo de control térmico inteligente, el ventilador deja de girar (cero RPM) bajo bajas cargas para lograr un funcionamiento silencioso; se activa automáticamente a aproximadamente el 40 % de carga, equilibrando tanto la refrigeración como la estabilidad.
CONDENSADORES 100 % JAPONESES, COMPONENTES PREMIUM
Utiliza condensadores japoneses de alta calidad resistentes a altas temperaturas de hasta 105 °C para mejorar la precisión, la confiabilidad y la durabilidad a largo plazo.
DISEÑO EXTERIOR DE LA FAMILIA ELITE
Hereda el clásico diseño exterior con malla de panal de la serie Elite, mejorando eficazmente el rendimiento de refrigeración.
COBERTURA COMPLETA DE RECUBRIMIENTO CONFORMAL
A prueba de humedad, polvo y corrosión, prolongando eficazmente la vida útil del producto.
CHASIS CORTO DE 140 MM
Dimensiones: 140 × 150 × 86 mm; un chasis más corto ofrece una mayor compatibilidad con gabinetes de PC.
GARANTÍA DE 12 AÑOS
Este equipo cuenta con una garantía limitada del fabricante de 12 años a partir de la fecha de compra, lo que brinda mayor tranquilidad para su uso a largo plazo.
PROTECCIÓN INTEGRAL, SEGURA Y ESTABLE
Mecanismo de protección de 6 niveles: OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL RoHS DE LA UE
Verdadero compromiso a largo plazo. Toda la serie utiliza un proceso de fabricación ecológico y libre de plomo que cumple con la directiva RoHS de la Unión Europea. Incluso en condiciones de calentamiento por alta carga, no hay riesgo de volatilización de metales pesados, creando un entorno de respiración verdaderamente limpio y seguro.
Specifications - Elite Platinum 750W
  • Nombre del producto ELITE PLATINUM 750
  • Número de modelo MPE-75F1-AFP
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100 – 240V~
  • Corriente de entrada 10- 6A
  • Frecuencia de entrada 50 – 60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120 mm
  • Rodamiento del ventilador Rifle bearing
  • Eficiencia ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS PLATINUM
  • Temperatura de funcionamiento 0 ~ 50℃
  • Señal Power Good 100 – 150ms
  • Tiempo de retención ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protecciones SCP / OVP / UVP / OCP / OPP / OTP
  • Certificaciones de seguridad cTÜVus / TÜV / RoHS / CB / CE / FCC / BSMI / CCC / KCC / RCM / UKCA
  • Conector ATX de 24 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conector EPS de 8 pines / 4+4 pines x2 = 1 (700mm[8P] + 120mm[4P])
  • Conector PCI-e de 6+2 pines x2 = 1 (600+120mm) / x1 = 1 (600mm)
  • Conector 12V-2x6 de 12+4 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conector SATA / Periférico de 4 pines x9 =3 (400mm [S] + 120mm[S] + 120mm[P])
  • Serie Elite Series
  • Vatios 750W
  • Garantía 12 Years
Specifications - Elite Platinum 850W
  • Nombre del producto ELITE PLATINUM 850
  • Número de modelo MPE-85F1-AFP
  • Corriente de entrada 12- 6A
  • Conector EPS de 4+4 pines x1 = 1 (700mm)
  • Conector EPS de 8 pines x1 = 1 (700mm)
  • Conector PCI-e de 6+2 pines x3 = 3 (600mm)
  • Vatios 850W
  • Garantía 12 Years
Specifications - Elite Platinum 1000W
  • Nombre del producto ELITE PLATINUM 1000
  • Número de modelo MPE-A0F1-AFP
  • Corriente de entrada 13- 6A
  • Vatios 1000W
  • Garantía 12 Years
Specifications - Elite Platinum 1300W
  • Nombre del producto ELITE PLATINUM 1300
  • Número de modelo MPE-D0F1-AFP
  • Corriente de entrada 15- 8A
  • Dimensiones (L x An x Al) 160 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 135 mm
  • Conector 12V-2x6 de 12+4 pines x2 = 2 (600mm)
  • Conector SATA x8 =2 (400mm + 120mm + 120mm + 120mm)
  • Periférico de 4 pines x4 =1 (400mm + 120mm + 120mm + 120mm)
  • Vatios 1300W
  • Garantía 12 Years
Descargas
