ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 0
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 1
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 2
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 3
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 4
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 5
NEX Level Power
• PFC activo y un diseño de topología dual forward
• Excelente resistencia a la temperatura
• Alta tolerancia a picos de potencia
• Durabilidad, fiabilidad y seguridad
• Eficiencia certificada según el estándar 80 Plus
• Garantía de 3 años
Capaz de funcionar cómodamente a 40 °C a plena carga, lo que permite una mayor vida útil incluso en entornos más cálidos.
Corrección activa del factor de potencia y diseño de topología Dual Forward
Fabricado con medidas de protección que normalmente solo se encuentran en fuentes de alimentación de gama alta, lo que mejora la seguridad general y la estabilidad de la corriente.
Puede suministrar de forma fiable 100 W adicionales en los picos de carga durante un máximo de 20 segundos.
Ofrece un rendimiento constante en cualquier entorno, ya sea que vivas a gran altitud o en condiciones de alta humedad.
Eficiencia certificada 80 Plus Standard
Mantiene una eficiencia del 85% con cargas típicas.
Especificaciones
  • Modelo MPW-5001-ACBW-BE1
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 2.41
  • Voltaje de entrada 200-240V
  • Corriente de entrada 4A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador Sleeve Fan
  • Eficiencia ≥ 85% @ Typical Load
  • Temperatura de funcionamiento 0-40°C
  • Señal Power Good 100 - 500 ms
  • Tiempo de retención ≥10ms at 100% load
  • Protecciones OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Normativa TUV, cTUVus, CE, FCC, CCC, EAC, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS 4+4 pines 1
  • Conectores SATA 5
  • Conectores periféricos de 4 pines 3
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 2
  • Serie Elite Series
  • Categoría 500 to 750W
  • Modular Non Modular
  • Eficiencia 80 Plus White
  • Factor de forma ATX
  • Vatios 500W
Descargas
