Elite Gold 850 image number 0
Elite Gold 850 image number 1
Elite Gold 850 image number 2
Elite Gold 850 image number 3
Elite Gold 850
Elite Gold 850
Elite Gold 850
Elite Gold 850
Potencia Gold esencial para configuraciones de gaming de uso diario
Elite Gold 850
• Compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
• Ideal para GPU RTX 50
• Rendimiento estable con cargas elevadas hasta 40°C
• Ventilador silencioso con cojinete rifle bearing para una refrigeración eficiente y bajo nivel de ruido
• Potencia de 850W con eficiencia certificada 80 Plus Gold
• Diseño de cables en relieve totalmente modular
• Fiable garantía de 10 años
POTENCIA ESSENTIAL GOLD PARA CONFIGURACIONES GAMING DE USO DIARIO
Cooler Master Elite Gold 850 está diseñada para configuraciones de gaming cotidianas y fiables. Con soporte completo para ATX 3.1 y PCIe 5.1, garantiza un rendimiento estable y compatibilidad con las GPU de gama media más recientes y futuras. Con eficiencia 80 Plus Gold, funcionamiento fiable hasta 40°C y un silencioso ventilador con rodamiento rifle bearing, ofrece una alimentación eficiente y silenciosa. Un compacto factor de forma de 140mm facilita la instalación en una amplia variedad de cajas, mientras que los cables totalmente modulares con acabado en relieve simplifican la gestión del cableado. Con una garantía de 10 años, la Elite Gold 850 ofrece confianza y estabilidad duraderas para tu sistema.
RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
Funciona de forma fiable hasta 40°C, perfecto para largas sesiones de juego, renderizado y overclocking.
Compatible con ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 ofrece una regulación más precisa de voltaje y corriente con soporte de potencia máxima de hasta el 200% de su salida nominal, lo que hace que la Elite Gold 850 esté preparada para las GPU de gama media más recientes y futuras.
*Todas las estadísticas de rendimiento se confirmaron en pruebas con una temperatura ambiente de 25°C.
VENTILADOR CON RODAMIENTO RIFLE
El ventilador con rodamiento rifle bearing ofrece una mayor vida útil, al mismo tiempo que proporciona una mejor reducción del ruido para una refrigeración constante y fiable.
EFICIENCIA CERTIFICADA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 850 alcanza una eficiencia superior al 90% con cargas típicas, lo que ayuda a reducir el desperdicio de energía y minimizar la generación de calor.
FORMATO COMPACTO
FORMATO COMPACTO
A diferencia de las típicas PSU de alta potencia que superan los 150mm, el diseño compacto de la Elite Gold, de 150mm o menos, garantiza una instalación sencilla en una amplia variedad de cajas, lo que la hace ideal para montajes de PC con espacio limitado.
El diseño totalmente modular incluye cables planos negros que se pueden adaptar a cada montaje, lo que ofrece un mejor agarre y un aspecto premium para facilitar la gestión y lograr una configuración general más limpia.
Especificaciones
  • Nombre del producto ELITE GOLD 850
  • Modelo MPX-8505-AFAG
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 6 ~ 12A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador Rifle bearing
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-40°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normativa cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • Conectores ATX de 24 pines x1 = 1 (550mm)
  • Conectores EPS 4+4 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conector EPS de 8 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conectores SATA y periféricos de 4 pines X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • Conectores PCI-e 6+2 pines x3 = 1 (500+120mm), 1 (500mm)
  • Conectores de 12+4 pines x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Factor de forma ATX
  • Vatios 850W
  • Eficiencia 80 Plus Gold
  • Garantía 10 Years
Descargas
