Elite Gold 850 White Edition image number 0
Elite Gold 850 White Edition image number 1
Elite Gold 850 White Edition image number 2
Elite Gold 850 White Edition image number 3
Potencia Gold esencial para configuraciones de gaming del día a día
• Compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
• Ideal para GPU RTX 50
• Rendimiento estable bajo cargas elevadas hasta 40°C
• Ventilador con rodamiento rifle silencioso para una refrigeración eficiente y bajo nivel de ruido
• Potencia de 850W con eficiencia certificada 80 Plus Gold
• Diseño de cables totalmente modular y en relieve
• Fiable garantía de 10 años
POTENCIA GOLD ESENCIAL PARA CONFIGURACIONES GAMING DE USO DIARIO
Cooler Master Elite Gold 850 está diseñada para configuraciones de gaming fiables para el día a día. Con soporte completo para ATX 3.1 y PCIe 5.1, garantiza un rendimiento estable y compatibilidad con las GPU de gama media más recientes y futuras. Con eficiencia 80 Plus Gold, un funcionamiento fiable hasta 40°C y un silencioso ventilador con rodamiento rifle bearing, ofrece una alimentación eficiente y silenciosa. Un compacto factor de forma de 140mm facilita la instalación en una amplia gama de cajas, mientras que los cables totalmente modulares y grabados en relieve simplifican la gestión del cableado. Con 5 años de garantía, la Elite Gold 850 aporta confianza y estabilidad duraderas a tu sistema.
RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
Funciona de forma fiable hasta 40°C, perfecto para largas sesiones de gaming, renderizado y overclocking.
Compatible con ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 ofrece una regulación más precisa de voltaje y corriente con soporte de potencia máxima de hasta el 200 % de su salida nominal, lo que hace que la Elite Gold 850 esté preparada para las GPU de gama media más recientes y futuras.
*Todas las estadísticas de rendimiento se han confirmado en pruebas realizadas a una temperatura ambiente de 25°C.
VENTILADOR CON RODAMIENTO RIFLE
El ventilador con rodamiento rifle bearing ofrece una mayor vida útil, al tiempo que proporciona una mejor reducción de ruido para una refrigeración constante y fiable.
EFICIENCIA CERTIFICADA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 850 alcanza más del 90 % de eficiencia con cargas típicas, ayudando a reducir el desperdicio de energía y a minimizar la generación de calor.
FACTOR DE FORMA COMPACTO
A diferencia de las típicas fuentes de alimentación de alta potencia que superan los 150mm, el diseño compacto de la Elite Gold, de 150mm o menos, garantiza una fácil instalación en una amplia variedad de cajas, lo que la hace ideal para montajes de PC en los que el espacio es importante.​
Diseño de cables en relieve totalmente modular
El diseño totalmente modular incluye cables planos de color negro que se pueden adaptar a cada montaje, ofreciendo un mejor agarre y un aspecto premium para una gestión más sencilla y una configuración general más limpia.
Especificaciones
  • Nombre del producto ELITE GOLD 850 WHITE EDITION
  • Modelo MPX-8505-AFAG
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 6 ~ 12A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador Rifle bearing
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-40°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normativa cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • Conectores ATX de 24 pines x1 = 1 (550mm)
  • Conectores EPS 4+4 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conector EPS de 8 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conectores SATA y periféricos de 4 pines X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • Conectores PCI-e 6+2 pines x3 = 1 (500+120mm), 1 (500mm)
  • Conectores de 12+4 pines x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Factor de forma ATX
  • Vatios 850W
  • Eficiencia 80 Plus Gold
  • Garantía 10 Years
Descargas
