Elite Gold 650 image number 0
Elite Gold 650 image number 1
Elite Gold 650 image number 2
Elite Gold 650 image number 3
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Potencia Gold esencial para configuraciones de gaming del día a día
Elite Gold 650
• Compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
• Ideal para GPU RTX 50
• Rendimiento estable bajo cargas elevadas hasta 40°C
• Ventilador con rodamiento rifle silencioso para una refrigeración eficiente y bajo nivel de ruido
• Potencia de 650W con eficiencia certificada 80 Plus Gold
• Diseño de cables totalmente modular y en relieve
• Fiable garantía de 10 años
POTENCIA GOLD ESENCIAL PARA CONFIGURACIONES GAMING DE USO DIARIO
Cooler Master Elite Gold 650 está diseñada para configuraciones de gaming fiables para el día a día. Con soporte completo para ATX 3.1 y PCIe 5.1, garantiza un rendimiento estable y compatibilidad con las últimas y futuras GPU de gama media. Con eficiencia 80 Plus Gold, un funcionamiento fiable hasta los 40°C y un silencioso ventilador con rodamiento rifle bearing, ofrece una alimentación eficiente y silenciosa. Un compacto factor de forma de 140mm facilita la instalación en una amplia variedad de cajas, mientras que los cables totalmente modulares con acabado en relieve simplifican la gestión del cableado. Respaldada por una garantía de 5 años, la Elite Gold 650 proporciona confianza y estabilidad duraderas para tu sistema.
RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
Funciona de forma fiable hasta 40°C, perfecto para largas sesiones de gaming, renderizado y overclocking.
Compatible con ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 ofrece una regulación más precisa de voltaje y corriente con soporte de potencia máxima de hasta el 200% de su salida nominal, lo que hace que la Elite Gold 650 esté preparada para las GPU de gama media más recientes y futuras.
*Todas las estadísticas de rendimiento se han confirmado en pruebas realizadas a una temperatura ambiente de 25°C.
VENTILADOR CON RODAMIENTO RIFLE
El ventilador con rodamiento rifle bearing ofrece una mayor vida útil, al tiempo que proporciona una mejor reducción de ruido para una refrigeración constante y fiable.
EFICIENCIA CERTIFICADA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 650 alcanza una eficiencia superior al 90% con cargas típicas, lo que ayuda a reducir el desperdicio de energía y a minimizar la generación de calor.
FACTOR DE FORMA COMPACTO
A diferencia de las típicas fuentes de alimentación de alta potencia que superan los 150mm, el diseño compacto de la Elite Gold, de 150mm o menos, garantiza una fácil instalación en una amplia variedad de cajas, lo que la hace ideal para montajes de PC en los que el espacio es importante.​
Diseño de cables en relieve totalmente modular
El diseño totalmente modular incluye cables planos de color negro que se pueden adaptar a cada montaje, ofreciendo un mejor agarre y un aspecto premium para una gestión más sencilla y una configuración general más limpia.
Especificaciones
  • Nombre del producto ELITE GOLD 650
  • Modelo MPX-6505-AFAG
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 5 ~ 10A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador Rifle bearing
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-40°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normativa cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • Conectores ATX de 24 pines x1 = 1 (550mm)
  • Conectores EPS 4+4 pines / EPS 8 pines x2 = 1 (600+120mm)
  • Conectores SATA y periféricos de 4 pines X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • Conectores PCI-e 6+2 pines x2 = 1 (500+120mm)
  • Conectores de 12+4 pines x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Factor de forma ATX
  • Vatios 650W
  • Eficiencia 80 Plus Gold
  • Garantía 10 Years
Descargas
