Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 0
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 1
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 2
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 3
•Compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
•Ideal para GPU RTX 50
•Rendimiento estable bajo cargas elevadas hasta 40°C
•Refrigeración silenciosa y de larga duración con ventilador de rodamiento Rifle Bearing
•Potencia de 1200 W con eficiencia certificada 80 Plus Gold
•Diseño de cables totalmente modular con acabado en relieve
•Fiable garantía de 10 años
RENDIMIENTO GOLD DE ALTA POTENCIA PARA GAMING Y ESTACIONES DE TRABAJO
Cooler Master Elite Gold 1200 White Edition (condensadores totalmente japoneses) alimenta equipos gaming de gama alta y sistemas profesionales con soporte ATX 3.1, ideal para GPU RTX 50. Ofrece eficiencia 80 Plus Gold, funcionamiento fiable hasta 50°C, refrigeración silenciosa con rodamiento rifle, cables modulares con relieve y una garantía de 10 años para un rendimiento fiable a alta carga.
Resistencia a altas temperaturas
Funciona de forma fiable hasta 50°C, lo que lo hace ideal para largas sesiones de juego, renderizado profesional y cargas de trabajo intensas y sostenidas, todo ello sin sacrificar estabilidad ni eficiencia.
ATX 3.1 ofrece una regulación más precisa de voltaje y corriente, con soporte de hasta el 200% de potencia máxima. La Elite Gold 1200 White Edition cumple todas las especificaciones ATX 3.1 y es compatible con PCIe Gen 5.1 para un rendimiento estable de última generación con GPU RTX 50 y futuras tarjetas de alta potencia.
*Todas las estadísticas de rendimiento se confirmaron en pruebas a una temperatura ambiente de 25°C.
VENTILADOR CON RODAMIENTO RIFLE
El ventilador con rodamiento rifle bearing ofrece una mayor vida útil y proporciona una mejor reducción de ruido para una refrigeración constante y fiable.
EFICIENCIA CERTIFICADA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 1200 White Edition alcanza más del 90% de eficiencia con cargas típicas, reduciendo el desperdicio de energía y la generación de calor.
Diseño de cables en relieve totalmente modular
El diseño totalmente modular incluye cables planos de color blanco que pueden adaptarse a cada montaje, ofreciendo un mejor agarre y un aspecto premium para una gestión más sencilla y una configuración general más limpia.
Especificaciones
  • Nombre del producto Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors)
  • Modelo MPX-C005-AFAG
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 8 ~ 15A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 160 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 135mm
  • Rodamiento del ventilador Rifle bearing
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-50°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥16ms at 80% Load
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normativa cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • Conectores ATX de 24 pines x1 = 1 (650mm)
  • Conectores EPS 4+4 pines x1=1(600mm)
  • Conectores SATA x8 = 2 (450(s)mm+120(s)mm+120(s)mm+120(s)mm)
  • Conectores para periféricos x4=1(450(p)mm+120(p)mm+120(p)mm+120(p)mm)
  • Conectores PCI-e 6+2 pines x3 = 3 (650mm)
  • Conectores de 12+4 pines x1 = 1 (650mm)
  • CPU 8 Pin x1=1(600mm)
  • Factor de forma ATX
  • Vatios 1200W
  • Eficiencia 80 Plus Gold
  • Garantía 10 Years
Descargas
