Elite Gold 1000 image number 0
Elite Gold 1000 image number 1
Elite Gold 1000 image number 2
Elite Gold 1000 image number 3
Elite Gold 1000
Elite Gold 1000
Elite Gold 1000
Elite Gold 1000
Elite Gold 1000
• Compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
• Ideal para GPU RTX 50
• Rendimiento estable bajo cargas elevadas hasta 40°C
• Refrigeración por ventilador FDB silencioso y de larga duración
• Potencia de salida de 1000W con eficiencia certificada 80 Plus Gold
• Diseño de cables en relieve totalmente modular
• Fiable garantía de 10 años
POTENCIA GOLD ESENCIAL PARA CONFIGURACIONES DE GAMING DIARIAS
Cooler Master Elite Gold 1000 está diseñada para el gaming diario y los primeros montajes. Con compatibilidad total con ATX 3.1, está lista para las GPU RTX 50 y futuras mejoras. Disfruta de la eficiencia 80 Plus Gold, un funcionamiento fiable hasta 40°C y una refrigeración silenciosa con ventilador FDB. Los cables en relieve totalmente modulares simplifican la instalación, los conectores EPS duales ofrecen amplia compatibilidad y la garantía de 5 años garantiza confianza y fiabilidad a largo plazo.
Resistencia a altas temperaturas
Funciona de forma fiable hasta 40°C, perfecto para largas sesiones de juego, renderizado y overclocking.
COMPATIBLE CON ATX 3.1 Y PCIE GEN 5.1
ATX 3.1 ofrece una regulación más precisa de voltaje y corriente con soporte de potencia máxima de hasta el 200% de la salida nominal. Elite Gold 1000 cumple con la especificación completa y es compatible con PCIe Gen 5.1 para un rendimiento estable de última generación con las GPU RTX 50 y futuras tarjetas de alta potencia.
*Todas las estadísticas de rendimiento se confirmaron en pruebas a una temperatura ambiente de 25°C.
VENTILADOR FDB SILENCIOSO
El ventilador con rodamiento de fluido dinámico (FDB) ofrece un rendimiento de refrigeración estable, duradero y silencioso.
EFICIENCIA CERTIFICADA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 1000 alcanza una eficiencia superior al 90% con cargas típicas, lo que ayuda a reducir el desperdicio de energía y a minimizar la generación de calor.
El diseño totalmente modular incluye cables negros planos que se pueden adaptar a cada montaje, ofreciendo un mejor agarre y un aspecto premium para una gestión más sencilla y una configuración general más limpia.
Especificaciones
  • Nombre del producto ELITE GOLD 1000
  • Modelo MPW-A001-AFAG
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 6 ~ 12A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador FDB
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-40°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥16ms at 80% Load
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normativa cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • Conectores ATX de 24 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conectores EPS 4+4 pines x2 = 2 (700mm)
  • Conectores SATA x9 = 3 (500+100+100mm)
  • Conectores periféricos de 4 pines x3 = 1 (500+100+100mm)
  • Conectores PCI-e 6+2 pines x6 = 3 (550+120mm)
  • Conectores de 12+4 pines x1 = 1 (600mm)
  • Serie Elite Series
  • Factor de forma ATX
  • Vatios 1000W
  • Eficiencia 80 Plus Gold
  • Garantía 10 Years
Descargas
