Elite Gold 1000 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 0
Elite Gold 1000 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 1
Elite Gold 1000 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 2
Elite Gold 1000 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 3
• Compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
• Ideal para GPU RTX 50
• Rendimiento estable con cargas elevadas hasta 40 °C
• Refrigeración silenciosa y de larga duración con ventilador Rifle Bearing
• Potencia de 1000W con eficiencia certificada 80 Plus Gold
• Diseño de cables con relieve y estructura totalmente modular
• Fiable garantía de 10 años
ALIMENTACIÓN GOLD ESENCIAL PARA CONFIGURACIONES GAMING DE USO DIARIO
Cooler Master Elite Gold 1000 White Edition (condensadores totalmente japoneses) está diseñada para el gaming diario y los primeros montajes. Con soporte completo para el cumplimiento de ATX 3.1, está lista para GPU RTX 50 y futuras actualizaciones. Disfruta de la eficiencia 80 Plus Gold, un funcionamiento fiable hasta 40 °C y una refrigeración silenciosa con ventilador de rodamiento rifle. Los cables completamente modulares y grabados simplifican la instalación, los conectores EPS duales ofrecen una amplia compatibilidad y una garantía de 10 años garantiza confianza y fiabilidad a largo plazo.
Resistencia a altas temperaturas
Funciona de forma fiable hasta 40°C, perfecto para largas sesiones de gaming, renderizado y overclocking.
COMPATIBLE CON ATX 3.1 Y PCIE GEN 5.1
ATX 3.1 ofrece una regulación más precisa de voltaje y corriente con soporte de potencia máxima de hasta el 200% de la salida nominal. Elite Gold 1000 White Edition cumple con la especificación completa y es compatible con PCIe Gen 5.1 para un rendimiento estable de nueva generación con las GPU RTX 50 y las futuras tarjetas de alta potencia.
*Todas las estadísticas de rendimiento se han confirmado en pruebas realizadas a una temperatura ambiente de 25°C.
VENTILADOR CON RODAMIENTO RIFLE
El ventilador con rodamiento rifle bearing ofrece una mayor vida útil, al tiempo que proporciona una mejor reducción de ruido para una refrigeración constante y fiable.
EFICIENCIA CERTIFICADA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 1000 White Edition alcanza más del 90% de eficiencia con cargas típicas, lo que ayuda a reducir el desperdicio de energía y minimizar la generación de calor.
Diseño de cables en relieve totalmente modular
El diseño totalmente modular incluye cables planos blancos que pueden adaptarse a cada configuración, ofreciendo un mejor agarre y un aspecto premium para facilitar la gestión y lograr un montaje general más limpio.
Especificaciones
  • Nombre del producto Elite Gold 1000 White Edition (All-Japanese Capacitors)
  • Modelo MPX-A005-AFAG
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 6 ~ 13A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador Rifle bearing
  • Eficiencia ≥90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de funcionamiento 0-40°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥16ms at 80% Load
  • Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normativa cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0, KC, BIS
  • Conectores ATX de 24 pines x1 = 1 (550mm)
  • Conectores CPU 4+4 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conectores CPU de 8 pines x1 = 1 (600mm)
  • Conectores SATA/periféricos x2 = 2 (400(s)mm+120(s)mm+120(p)mm)
  • Conectores PCI-e 6+2 pines x3 = 3 (500mm)
  • Conectores de 12+4 pines x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Factor de forma ATX
  • Vatios 1000W
  • Eficiencia 80 Plus Gold
  • Garantía 10 Years
Descargas
